11.02.2015, 12:46
Natuerlich, sitzt doch unterm Lenkgetriebe, 4 Plastikschrauben ab vom Plastikmotorunterschutz, den abnehmen und schon liegt alles vor Dir
RealOEM.com BMW E32 750iL HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
18 Wandler Servotronic 32411134770
11.02.2015, 13:00
Zitat von Erich
ahh  muss man beim ausbau des wandlers was beachten? wie viel öl kommt da raus? hattest du schonmal spiel im kreuzgelenk?
11.02.2015, 13:18
Da gibt es nicht viel zu beachten. Sind 4 Schrauben, 2 kurze, die laesst Du drin, da geht nur der Deckel vom Wandler los, die beiden langen raus mit dem 6-Kant. Das faengst Du dann Pentosin auf in einer Plastikschuessel. Da Dir bekannt ist, dass das komplette Pentosinsystem eines iL 3 Liter betraegt, und natuerlich nichts aus den Leitungen hinten aus Niveau abfliesst, wirste ca. 1 Liter auffangen, also was im LK ist und was aus dem Zulaufschlauch vom Pentosinbehaelter runterkommt.
Nein, auch keiner meiner Schrauberkollegen, kann man aber bei der Gelegenheit auch ueberpruefen, denn das sieht man dann auch von unten, wenn oben einer am Lenkrad dreht.
