05.01.2015, 14:43
#41
Fahrzeug: E32-740i 09/92, E28 M5 Ringtool, 996 GT3, 535i E28
Naja als Amateuer würde ich mich jetzt zwar nicht bezeichnen - ich denke ich kann den Fehler schon sehr genau beschreiben - aber gut ;-).
Das Auto kommt am Montag zum Höhn, der macht die Überholung des Schaltgeräts - war heute Morgen ein Missverständnis.
Sollte das nicht die Ursache zu 100% sein - Pech gehabt!
Alles Andere ist mir zu teuer für das alte Auto.
Ich melde mich mit dem Ergebnis.
1000Dank für Eure schnelle und kompetente Unterstützung
05.01.2015, 14:53
#42
Versteh das nicht falsch, WIR, mit unserem Amateurwissen, und da zaehl ich mich auch dazu, obwohl ich viel an Getrieben arbeite, speziell an Schaltkaesten, sind fuer die wirklichen Profis immer noch Amateure.
Und wenn da einer anruft, dann ist das ein Kunde und der wird erst mal als normaler Autofahrer mit mehr oder weniger Halbwissen eingestuft von diesen Profis.
Viel Glueck dann.
05.01.2015, 15:05
#43
BastardOperatorFromHell
Ich bin auf die Lösung gespannt, bitte hier wieder melden! Ich hätte zur Ursachenforschung mal den Seilzug auf korrekte Funktion geprüft, haben die Kollegen hier ja schon gesgat. Das lässt sich über die Rasten im Hebel am Getriebe gut machen.
Der Ausbau des Hydrosteuergerätes ist ein Klacks. Öl raus, Wanne runter, Filter runter, Stecker ab und losschrauben. Das ausgebaute STG dann zu ZF geschickt und gut.
Thorsten
05.01.2015, 21:31
#44
Klar, das Ergebnis werde ich posten!
Kann man die Stücklistennummer auch anhand der VIN herausfinden?
06.01.2015, 08:01
#45
Im VIN steht nur die Getriebeart, ausserdem weist Du nicht 100%, ob noch das originale Getriebe drin ist. Ablesen
06.01.2015, 08:16
#46
Ok besten Dank - schade eigentlich ;-)
07.01.2015, 16:45
#47
ich habe heute mal die Plakette geprüft.
Stücklistennummer lautet:
1055000010
Hat jemand sowas gebraucht im Angebot?
Habe mich entschlossen erstmal was Gebrauchtes, aber funktionstüchtiges zu verbauen, denn es gibt leider keine Garantie, das ich mit den mind. 600€ beim Höhn einen Erfolg erziele.
ZF- Dortmund, als auch Höhn meinten es läge vermutlich eher an einer Hydraulikpumpe und das wird deutlich teurer.
