04.01.2015, 14:28
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Scheibenwischer
Ich habe heute meinem Highline neue Scheibenwischer gegönnt und dazu eine
Frage.
Ich wollt die alten in den Müll werfen,da meinte mein Neffe.... mach das nicht, heb sie auf und besorge Dir nur die Gummis neu,die kann man dann auf die alten
Arme aufschieben und hat dann quasi neue Wischer zum kleinen Preis.....
Ist ein solcher Gummiwechsel sinnvoll oder sollte man lieber die originalen Wischer neu kaufen und sich das gefummel sparen ??
Viele Grüsse
Peter
04.01.2015, 14:37
Peter, ich kauf immer nur die Gummis, ist relativ einfach zu machen der Tausch.
04.01.2015, 14:46
Ah ja,dann werde ich das auch mal versuchen.
Ahh,da fällt mir ein, gibt es da verschiedene Gummis oder muss man sonst etwas beachten,wenn man sie ordert ??
Viele Grüsse
Peter
04.01.2015, 14:51
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Hallo Peter,
habe ich auch schon oft gemacht,nur Gummis nachkaufen. Bei Obi u.s.w
Die Qualität ist nicht schlecht und das Wischergebniss ist auch super.
MFG Bernd
04.01.2015, 14:56
Am besten Du nimmst einen alten mit und faehrst mal zu so einem Zubehoerladen oder jeder Baumarkt hat so was in der Autoecke. Dann kannst Du vergleichen. Meist steht auch auf den Verpackungen drauf, fuer welche Automarken es passt. 600 mm lang.
04.01.2015, 14:59
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Hallo, die Gummis gibt es m.E. sogar recht preiswert in 700mm bei ebay, ich habe mir allerdings auch neue gegönnt, es gab und gibt bei ALDI öfters solche kompletten mit 540mm Länge für 5 Euro, die sind immer gut für ein Jahr, und als die mal im SuperSonderHyperAngebot mit 2 Euro rot ausgepreist waren, habe ich alle! in allen Größen für den doch recht umfangreichen Fuhrpark mitgenommen. Beim Gummiwechsel muss man aufpassen, dass man sich beim Öffnen der letzten Klammer nicht verletzt, bzw. beim Zudrücken mittels Wasserpumpenzange nicht zu stark quetscht. VG, Uli
04.01.2015, 15:21
Danke für Eure Tipps. Ich werde berichten
Ich habe bisher immer die Bosch Nr.273S gekauft und komplett gewechselt.
Viele Grüsse
Peter
04.01.2015, 15:44
† 05.12.2021
Hallo Peter,
ja nette Tipps hier, aber ich denke nicht, das DU damit zufrieden sein wirst. Von den No Name Wischerblättern aus den Baumärkten, Aldi, Lidl und Co. würde ich Dir dringend abraten.
Du bekommst diese Wischerblätter auch in der "gewohnten" Qualität von SWF oder Bosch. Die bekommst Du sogar direkt von BMW aber auch aus dem Zubehörhandel wie Kfz Teile 24 und was es da so im Internet gibt. Auch bei ATU bekommt man die.
Also ich habe mit den 2 und 5 Euro Teilen keine gute Erfahrung gemacht. Ein Jahr - hat davon keiner bei mir gehalten, vielleicht einen Monat, was preislich auch hinkommen dürfte.
Auch wenn es grundsätzlich reicht nur die Wischerblätter zu tauschen, sollte man doch mal so alle 3 Jahre auch die Halter wechseln, die leiern mit der Zeit auch aus.
Schöne Grüße
Horst
04.01.2015, 16:07
Horst, ich habe es bisher immer so gehalten,dass ich vor dem Winter und
vor dem Frühjahr neue Wischer verbaut habe, auf die Art, hatte ich immer
alles im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
04.01.2015, 17:26
† 05.12.2021
Hallo Peter,
genau so halte ich das auch. Die "billigen" überstanden diesen Zeitraum meist nicht. Ich habe die schon auch ausprobiert, teilweise habe ich sie nach dem ersten Regen schon wieder runtergeschmissen.
Schöne Grüße
Horst
