Alt 02.01.2015, 21:45   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn VA TEilenummer 1 182 217 und Hinterachse Teilenummer 1 182 306 benötigst Du keine Eintragung, da diese Kombination ab Werk freigegeben ist.
Alt 03.01.2015, 03:13   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Dann braucht man trotzdem eine "Eintragung", nämlich eine Anbaubestätigung. Die Freigabe gilt unter einer Auflage (Nr. 12 ..)!
Völlig ohne Eintragung kommen nur solche E 32 aus, die 17 Zoll ab Werk hatten (Exemplare aus der Individualserie bzw. mit Individualwunsch).
Jede Abweichung zieht eine Einzelabnahme nach sich, wenn also z.B.
- die HA-Felge nicht original für E 32 ist, d.h. mit ET = 26 (E 32 hat ET 22)
- wenn hinten statt 265er Reifen 255er gefahren werden sollen
- wenn alle Felgen identisch 8 Zoll breit sind (wie VA) und mit 235er Reifen gefahren werden sollen (so habe ich es)
Wenn es hier um Styling 5 in 15 Zoll geht, handelt es sich 1:1 um identische Teile für E 34 und E 32, da braucht man gar nichts.
Wenn es um Styling 5 in 16 Zoll geht (7,5Jx16), dann ist es das Winterrad vom M5 und nur dort zulässig, für alle anderen (auch alle anderen E 34) ist wiederum Einzelabnahme erforderlich.
Olli
Alt 03.01.2015, 08:41   #3
Setech
Tatsächlich - ich hatte mich vertan. Um Umrüstkatalog steht dass eine Eintragung notwendig ist. Ich hatte es anders im Hinterkopf. Danke für die Korrektur.
Alt 03.01.2015, 15:15   #4
Sigi
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Du brauchst nur ein Tragfähigkeitsgutachten. Gibt's kostenlos bei BMW. Hat bei mir 2 Wochen gedauert. Da ich die vom E39 habe, sind alle vier Felgen mit 235/45R17. Dann noch zwei verschiedene ABE`s mit der Identischen Rad/Reifenkombination, von irgendeinem Felgenhersteller, gibt's im Internet zuhauf. Damit der TÜV sehen kann das so eine Größe realistisch ist. Hat bei mir ohne Probleme geklappt mit der Einzelabnahme.
Sigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 06:51   #5
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Genau andersrum
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 17:07   #6
dejosch
Benutzerbild von dejosch
Fahrzeug: E 32 750 iL
Süperb danke euch,
dann schick ich mal die Anfrage an BMW und hoffe auf keine schlecht gelaunten Prüfer. Dann passt das
dank und Gruß
Josch
dejosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: BMW e34 Felgen? CCH Autos allgemein 6 18.06.2012 16:14
Räder/Reifen: Sommerreifen mit Felgen E34 rideordie187 Biete... 1 29.04.2009 08:21
E34 felgen auf e39 e38 frankfurt Autos allgemein 9 03.04.2008 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
