14.06.2004, 09:05
Fahrzeug: 740iA
Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le)
Hallo Forum,
heute Morgen folgendes Problem: Flackernde und fehlerhafte Anzeige von Kilometerzähler, Check-Control-Ausgabeeinheit und SI-Anzeige flackert und zeigt vollkommen falsche Werte.
Ich habe das Fahrzeug normal gestartet und nach 10 Sekunden gings los.
2 Minuten später war der Spuk vorbei. Alles wieder normal.
Die 5 Kondensatoren für den Tageskilometerstand sind neu. Daran kann's eigentlich nicht liegen.
Grüsse
Efeukiller
14.06.2004, 11:39
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Na, da erlaube ich mir mal wieder, etwas vorzuschlagen. Exakt diese Problem hatte ich mal am 730i. Ich baute die Kombi aus, säuberte sie mit einem weichen Pinsel (beide Teile, also öffnen!) und sprühte anschließend die Platine mit Kontaktspray ein. Das allerdings seeeeeeeeehr vorsichtig, sonst gibts Probleme mit dem Display! Seitdem fäält die Kombi nicht mehr aus, es gibt keine Anzeigefehler und auch keine Helligkeitsprobleme mehr.
Gruß Norbert
15.06.2004, 07:49
Fahrzeug: 740iA
Habe den Rat von Crazy befolgt. Optisch waren keine Verschmutzungen oder Korrosion zu erkennen.
Funktioniert aber nach der Behandlung wieder.
Grüsse
Peter
