11.06.2004, 23:59
U2U Geheimhalter
Fondaschenbecher Beleuchtung ausbauen
es geht um die Aschenbecher in den hinteren Türen.
Kann die Kabel zu den Birnen sehen (bei Aschenbecher raus) weiß aber nicht weiß ich Sie ersetzen kann? Hoffe das es nicht Birnchen zum rauslöten sind.
Vielen Dank im voraus
Gandalf
12.06.2004, 00:19
Mitglied BMW7er-Club
Nein, die sind gesteckt (sind sockellose).
Die Fassung nach unten rausziehen - brauchst aber Gynäkologenfinger
Gruß Norbert
12.06.2004, 00:23
U2U Geheimhalter
Danke werde das mal morgen mit meinen "Klavierfingern" ausprobieren.
Hubertus
12.06.2004, 11:29
U2U Geheimhalter
Hab auf jeder Seite die Birne gewechselt. Man kann durch das Loch mit einem kleinen Schraubendreher am Rand der Birne die Fassung herunterdrücken, geht dann einfacher.
Die Birnen haben 1,2 W
03.11.2012, 15:37
U2U Geheimhalter
Habe gerade wieder 2 gewechselt und möchte wieder neue bestellen.
Weiß jemand zufällig die Teilenummer, ich finde die nicht?
03.11.2012, 15:51
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Müsste die Nr. 10 sein.
63 21 7 167 000
Gr. JDR
03.11.2012, 16:26
U2U Geheimhalter
Timmt sieht gut aus, werde ich am Montag zu meinem Gleitband neu bestellen
04.11.2012, 01:25
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
ich hab' die Dinger bei mir auch schon getauscht.
Nachdem ich die Türverkleidungen aber eh raus hatte um die Fensterheberschalter wieder zu erleuchten und die Vorfacelift Plastiktürgriffe durch die Facelift Chromtürgriffe zu tauschen, habe ich diese Birnchen durch LED's ersetzt um für immer Ruhe zu haben.
In den Fensterheberschaltern sind jetzt natürlich auch LED's  .
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
08.11.2012, 19:51
U2U Geheimhalter
So nochmal vielen Dank für die Teilenummer, war Gold richtig
