Alt 31.10.2014, 16:20   #121
Gallwitz Jörg
Fahrzeug: E32-730 V8 Bj93
Standard Taschenlampenumbau
Hallo,ist das Angebot noch gültig? Würde meine Taschenlampe vom E32 dann auf die Reise schicken.
Gallwitz Jörg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2014, 10:10   #122
Twanger
Fahrzeug: E9
Ich schließe mich der Frage mal an
Twanger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 21:41   #123
Twanger
Fahrzeug: E9
Tut sich hier nichts mehr? Gibt es keinen mehr der die Taschenlampen reparieren bzw. auf neuen Stand bringen kann?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Alt 23.11.2014, 01:22   #124
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ich habe da was in der Schublade...
Mal sehen vievieke da wa wollen.
Alt 23.11.2014, 04:04   #125
harrry
Ne komplett Fertige (also Umgebaute :-) ) nehme ich auch.
Alt 14.06.2015, 22:20   #126
harrry
Was ist denn hieraus geworden?
Alt 11.04.2017, 07:10   #127
Standard 130 Lumen Cree XP-G2 S2 Replacement LED
Einfacher Upgrade ohne zu loeten, kopiert:
MES E10 Screw LED Upgrade Bulb, CREE BMW Glove Box Rechargeable Torch Lamp. Brand: CREE MPN: UL-MESE10 Light bulb Type: LED EAN: 5060451510058
New Improved 130 Lumen Cree XP-G2 S2 Replacement LED Upgrade Bulb E10 MES Screw Bulb Base. Fits in the removable BMW Glove Box Rechargeable Torch/Flashlight with the screw-in , bulb Torch Part No. 63316962052 Series 3, 5, 6, 7 & X3 X5 Models, Produces a wide flood pattern beam, Universal interchangeable fitting for devices between 2v to 9v with MES E10 screw bulbs, Versatile: can be used in other equipment with 2, 3, 4, 5 or 6 AAA, AA, C or D cell alkaline & rechargeable or 3LR12 batteries & Sealed Lead Acid batteries - Voltage range: 2v to 9v, 1 Watt Lifetime LED Bulb gives you much longer battery life! Produces a much brighter light than incandescent Krypton/Xenon bulbs. Overall bulb length: 22mm . Diameter: approx. 9.8mm at the top and 9.2mm at the bottom screw part. FEATURES
•Superbright 130 lumen 1 watt output LED
•Extends battery life
•Consistent bright white light even when batteries are low, much nicer than the yellow hue of filament bulbs
•Electronics inside each bulb regulate the power from the batteries to maintain a non-dimming light
•Lifetime bulb rated at 50,000 hours use, never buy a bulb again. The incandescent lamp lasts about 20/30 hours
•Helpfully our LED (unlike many others) is NOT polarity specific. It will work whichever way the batteries are connected and if they are reversed in error. Many LEDs only work with the batteries one way around; ours works both ways so no re-wiring is necessary and which is not always possible
•Works with Alkaline, NiMh and NiCd (rechargeable) batteries
•More reliable & dependable: shock resistant, not like easily broken incandescent bulbs
•Easy to fit, a straight swap - utilises the original reflector. Beam patterns will vary depending on the type of reflector used
BMW owners have told us it is much brighter than the bulb it replaces. Ebay seller: Rapid2You eBay item number: 222040284934
Unterschiede normal + LED
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1275.photobucket.com/albums/...psfzpav4bd.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1275.photobucket.com/albums/...psnnvfcblp.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1275.photobucket.com/albums/...pszjp2m9b0.jpg
Link Ebay
Anleitung von Timm inkl. Batterietausch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E31 E32 Torch Repair Rejuvenation new batteries and LED Bulb
Alt 11.04.2017, 09:18   #128
zille6931
Benutzerbild von zille6931
Fahrzeug: e39 525iATouring LPG
Eine sehr interessante Alternative!
Allerdings bin ich schon daran gescheitert, das Lampengehäuse zu öffnen.
Gibt es einen Kniff um das heilige Teil ohne Beschädigung zu öffnen?
Vielen Dank!
Matthias
zille6931 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 09:52   #129
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Gibt es nirgendwo passende Akkus zu kaufen ?
Alt 11.04.2017, 10:35   #130
Steht doch alles im Link, gibt es z B hier
Varta 3/V250H NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle
System: Nickel Metall Hydrid Akku U-Lötfahnen
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 250mAh ,Varta Type: 3/V250H Maße (LxBxH): 21x25,1mm, Gewicht: 31gramm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Varta 3/V250H NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle - Akkushop.de
Elektrik: LED-Umbau der Taschenlampe aus dem Handschuhfach straight-shot E38: Tipps & Tricks 3 19.03.2018 17:13
Elektrik: Akku für TASCHENLAMPE in Handschuhfach 730erCruiser E32: Tipps & Tricks 8 05.11.2014 18:23
Innenraum: Taschenlampe im Handschuhfach drbra BMW 7er, Modell E38 9 09.08.2007 23:40
Original BMW Taschenlampe im Handschuhfach FranzR BMW 7er, allgemein 1 22.11.2005 21:50
Taschenlampe im Handschuhfach michl BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2002 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
