Alt 17.11.2014, 18:49   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dein Seilzug bzw der Schalter am Getriebe hat sich verstellt, aber durchs fahren etc haste dein Getriebetot eventuell auch schon herbei geführt
Alt 17.11.2014, 18:55   #2
Hübi6
Fahrzeug: E32-740i 09/92, E28 M5 Ringtool, 996 GT3, 535i E28
ok, das macht Sinn.
Gibt es eine Anleitung zur Reparatur des Seilzuges?
Hübi6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 18:57   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
glaube ich nicht, weil der Schalter unten am Getriebe ist ja nur der "Befehlsgeber" und der Wählhebel die "Anzeige"
Gehen wir erst mal davon aus, dass die Anzeige des Wählhebels nicht zum Hebel am Getriebe passt, verschrotten können wir immer noch
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.11.2014, 19:05   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
na so änlich habe ich meine anderes auch gehimmelt.... Egal
@ Hübi6(geiler Name,ich sage nur Werner) Du kannst direkt am Getriebe auf N stellen. Das merkt man dadurch das du die Kardanwelle drehen kannst. Dein Wählhebel sollte jemand vorher natürlich auch auf N gestellt haben. Sollte das jetzt passen, Einmal alle durch schalten lassen und schauen das alle auch einrasten.Mit zwei Leuten und Bühne einfach. Kann ja auch gut sein das der Seilzug hängt
Alt 17.11.2014, 19:10   #5
Hübi6
alles klar , danke für die schnellen und guten Antworten.
Allerdings habe ich natürlich keinen Zugang zu einer Bühne.
Muss ich mal schauen, ob ich die Tage bei einer Selbsthilfewerkstatt reinkomme und jemanden finde, der mir vernünftig helfen kann.
Alt 17.11.2014, 21:11   #6
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hallo Arne,
hatte an meinem 40er dasselbe Problem, versuch mal manuell im 2. Gang anzufahren.
Falls das funktioniert, steckt irgend ein verschlissenes Plastik Kügelchen im elektrohydraulischen Schaltgerät fest.
Sollte kein Problem darstellen, du kannst das Schaltgerät hierhin schicken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beissbarth und Müller GmbH & Co.
Für ca. 300 Euro schaltet das Getriebe wieder wie neu.
Wichtig, auch gleich einen neuen Ölfilter mit verbauen.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 22:59   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte das auch schon mal. Da war das Teile #23 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung Interlock Automatikgetr. JAPAN BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog defekt.
Die Vulkanisierung ging kaputt und deswegen lies sich der Gang nicht sauber einlegen.
Das 4-Gang-Getriebe hat keine Probleme mit Kügelchen. Wenn man es im Stand nicht hochdreht und Öl alle 80Tkm wechselt, geht es nocht kaputt (zumindest äußerst selten).
Alt 18.11.2014, 04:27   #8
Hübi6
Kann ich denn in diesem Zustand noch 25km zur Werkstatt fahren?
Alt 19.11.2014, 07:03   #9
Hübi6
Zitat von V8 uli Beitrag anzeigen
Hallo Arne,
Gruß Uli
Im 2. Gang anfahren funktioniert leider auch nicht.
Der 1. BMW Händler hat bereits aufgegeben.
Ich bringe das Auto jetzt vor meinem Urlaub noch weg zu einem anderen BMW Spezi.
Ich halte euch auf dem Laufenden woran es liegt.
Alt 19.11.2014, 07:07   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Dazu musst Du das Winterprogramm aktivieren!! Dann (und nur dann) wird im 2. Gang angefahren.
Das Schieben des Wählhebels auf "2" sorgt bloß dafür, dass max. BIS zum 2. Gang geschaltet wird, aber das Anfahren geschieht nach wie vor im 1. Gang.
BMW-Spezi ist die falsche Adresse, Du musst zu einem (ZF-Automatic-)Getriebespezi.
Olli
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. 735i bmw_roga BMW 7er, Modell E38 36 24.08.2015 18:29
Getriebe: Rückwärts nur sehr langsam / vorwärts springt er immer in den 2. Gang zurück (Automatik) bp511 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2011 18:36
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 08:51
Automatikgetriebe fährt nur noch rückwärts diesieben BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2010 06:05
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
