Alt 04.11.2014, 21:07   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Interessant wirds, wenn die bösen Buben mal solche Hülsen zurück lassen...dann hilft auch kein B6 mehr
(links die .308, bzw 7,62NATO)
Kommt auf den Kern an. B6 hält die 7,62 mal 51 Weichkern ab. Mit einem guten Scharfschützengewehr kommst Du mit Kartkernmun durch. Dann brauchst du schon B7. Bei B6/B7 immer auf das Glas zielen.
Alt 05.11.2014, 07:46   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Nimm doch mal ein MG3, 7.62er Nato Vollmantel und mach einen 250er Gurt punktuell leer. Nach 40 Projektilen kannst Du durch sein, wenn man die neuralgischen Stellen kennt. Und keines dieser Systeme ist perfekt. Zum Vergleich: wir haben die Platten eines MTW mit 7.62er Nato beschossen und waren nach ca. 20 Schuss (Streukreis ~ 20 mm) auch da durch, das Material ist zu weich. Das war im vorderen seitlichen Drittel.
Aber wer hat schon ein MG3 oder ein präzises G3?
Allerdings ist das "Beast" schon echt heftig...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 15:29   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wer so etwas vor hat, wird kein Gewehr oder MG nehmen, sondern ein vernünftiges Gerät zum Beschuss wählen. Soll ja auch ein bisschen Wirkung zeigen. Man will ja nicht minutenlang auf eine Stelle zielen.
M f G
Dateityp: jpg MEU_5220.jpg (66,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Panzerfaust3.jpg (33,6 KB, 18x aufgerufen)
Alt 05.11.2014, 16:03   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Da hast Du durchaus Recht, zudem ein solches Ziel seltenst still steht.
Anyway...toll, dass so ein gutes Stück hier wieder fährt uns auf die Straße kommt!
Alt 05.11.2014, 17:05   #5
Meerbusch
Benutzerbild von Meerbusch
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Diesen hier werde ich in jedem Fall privat zulassen, und ihn dann auch täglich fahren, denn ein anderer Wagen wird mich bald verlassen, und somit ist ein günstiger Versicherungsvertrag wieder frei. Zum Thema Herrhausen sei gesagt, dass im alten W126 das Türschloss das serienmässige war, übrigens ist das heute noch leider bei allen deutschen Werkspanzern noch so, da sind die Italiener einen Schritt weiter, sie haben in allen "Carrosseria Blindata´s" extra Verriegelungsstifte zum manuellen Rausfahren. Natürlich bekommt man jeden Werkspanzer überlistet, aber das wissen die Hersteller ja auch..., das Foto ist von letzter Woche, und nur zu Fotozwecken mit einem alten Nummernschild versehen. VG aus Meerbusch in die abendliche Runde!
Dateityp: jpg 005.jpg (108,9 KB, 144x aufgerufen)
Meerbusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 18:06   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
In der S-Klasse war nicht nur das Türschloss serienmäßig, auch die Türscharniere. Die Ursache der Tragödie...
Beides war im E32/3 höher entwickelt und nicht seriengleich. Die Türscharniere waren völlig anders angebunden und bedeutend stärker.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 18:19   #7
Meerbusch
Einspruch Euer Ehren: am E32 sind die gleichen Scharniere wie bei der Serie, und bei Herrhausen, siehe Foto, haben die Scharniere gehalten, im Gegensatz zu den Schlössern. VG
Dateityp: jpg herrhausen-klein-29938.jpg (42,3 KB, 143x aufgerufen)
Alt 05.11.2014, 18:23   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Muss ja kein "präzises" G3 oder gutes Scharfschützengewehr sein... eine vermeindlich einfache Kalaschnikow tuts auch. Die Munition , deren Menge bzw die Zeit machts aus.
Und die Panzerung soll ja nur etwas Zeit zur Flucht verschaffen, mehr nicht. Wird die komplette Straße weggesprengt hilft die natürlich auch nicht.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TÜV Vollabnahme ab wann???????????? Punkman BMW 7er, Modell E32 13 27.02.2008 10:17
TÜV Vollabnahme Saba BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2006 22:36
TÜV-Vollabnahme: was beachte und welche Kosten? indy BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2004 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
