Alt 27.09.2014, 11:09   #11
ows
why not...
Benutzerbild von ows
Fahrzeug: E38
Standard Technische Frage ...
Hat schon jemand die 1,4 W Birnen eingebaut? Oooder ist es ratsam bei den 1,2 W zu bleiben... Welcher Sockel? Blau/Rot/Schwarz? Ich zerlege erst meine Tachoeiheit wenn ich die richtigen Birnen vor mir liegen habe! Danke für diverse ergänzende Antworten...G.a.K.
ows ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 12:09   #12
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
1,2 ist genug, der Sockel und Birne istExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1,2W Anzeigelampe B8,5d - Autolampen
Grüße Holge
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 16:36   #13
ows
why not...
Fahrzeug: E38
Standard Fehlinformation bezogen Tachobeleuchtung!
Leider war die Info nicht richtig, es sind folgende Tacholampen verbaut:
  • Anzeigelampe, z.B. Instrumentenbeleuchtung
  • Daten: 12V 1,2W Sockel B8,4d
Richtig! Falsch!
Alt 31.10.2014, 17:16   #14
Chioliny
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autolampen24.com/WebRoot/...igelampe_s.jpg Richtig! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autolampen24.com/WebRoot/...01/b8_5d_s.jpg Falsch!
nä, war eben gerade nochmal nachsehen.
Das sind die Lampen für den E32
Wenn du natürlich einen E38 hast, hat das nichts im E32 Forum zu suchen
Interner Link) Du willst Antworten... welche Angaben sollten sein!?
Ich antworte auf keine Frage mehr...
Alt 31.10.2014, 18:51   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es gefällt ihm hier bestimmt besser als drüben.
M f G
Alt 31.10.2014, 19:01   #16
Chioliny
M f G
Dannnnn hat er aber die falsche E Nummer
MFG
Alt 31.10.2014, 19:05   #17
Haschra
Er muß uns halt bei jeder Frage darauf hinweisen, das ER einen E38 hat, dann klappt das in Zukunft besser.
M f G
Alt 02.11.2014, 12:28   #18
ows
why not...
Fahrzeug: E38
Standard Zur Info...
Hallo Ihr, ich bin davon ausgegangen, E32 + E38 haben die gleichen Lampen verbaut... Aber Danke für die netten Antworten
Und ganz ehrlich gesagt, gäbe es keinen E38 wäre meine 1.Wahl ein E32!!
Ein sehr schönes Fahrzeug, keine Frage... (Bin auch schon den 750i gefahren)
Aber als der E38 auf den Markt kam war das schon immer mein Wunschfahrzeug, nur damals einfach nicht bezahlbar... Aber schön das es verschiedene und für jeden Geschmack Fahrzeuge gibt, dann wird´s nicht langweilig. Gruß aus Koblenz
Alt 02.11.2014, 23:15   #19
Markus525iT
Grüße Holge
Ich bin der Meinung (und habe das auch so in meinem E34/E32-Kombi verbaut), dass der richtige Sockel der BX 8,4d ist.
Sie haben auch keine 1,2W, sondern 1,5W
Die gibt es z.B. von Narva. Von BMW sind sie unbezahlbar.
Das entspricht auch exakt dem, was ab Werk drin war. Ich hatte beide Birnen nebeneinander liegen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tachobeleuchtung defekt slimjim BMW 7er, Modell E38 22 10.04.2016 14:17
Tachobeleuchtung alex1000 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.11.2012 17:20
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 13:57
Elektrik: Tachobeleuchtung christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2008 16:59
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
