Alt 29.10.2014, 23:01   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Also, mit ner Spraydose kommst Du zwar in die Türen, und wenn Du es ganz Richtig machen willst, würde ich die Türpappen vorher Entfernen! Aber bei den Aussen und Innenschwellern kommst Du allerdings nicht sehr weit mit Sraydosen, da würde ich lieber auf eine Hohlraum-Spritzpistole Zurückgreifen, da an dieser ein viel längerer Flexibler Schlauch Montiert ist! Ich habe an meinen fuffi die Schweller Innen Ausgespritzt, indem ich die Teppichleisten und die grossen weissen Halteclipse entfernt habe. Durch diese Bohrungen der Clipse passt so eine Schlauch von der Spritzpistole sehr gut hindurch, und Du brauchst nicht noch extra Löcher zu Bohren (die kommen von alleine).
Man kann auch die Modelle mit Schiebedach sehr gut mit Fett oder anderem Rostschutzmaterialien Ausspritzen, nur würde ich dann die Ablaufschläuche Unten Verlängern, ein entsprechendes Loch im Schweller anbringen, und dann das Schlauchende nach Aussen Verlegen. Dies hat dann auch gleich den Vorteil, das ein "Überfluten des Hohlraumes der Schweller nicht mehr Möglich ist! Will man den Gesamten Schweller von Innen Ausspritzen, dann sollte man ebenfalls die Lautsprecherverkleidungen und den Gummierten Schutz für die Lautsprecher aus der A-Säule entfernen! Ohne diese zu entfernen, kommt ganz Vorne im Schweller kein Rostschutz an!
Bevor man überhaupt mit den Hohlraumkonservierungen Beginnt, sollte man sich die Schweller einmal ganz genau Betrachten! Es kommt immer wieder vor, oder ist fast die regel, das die Schweller an den Wagenheberaufnahmen Angerostet, oder gar Durchrostet sind! Ruhig einmal mit einen kleinen Hammer gegen das Blech schlagen, und dabei Aufmerksam Kontrollieren, ob sich nicht schon Rostblasen oder gar kleine Durchrostungen zeigen. Wenn ja, auf jeden Fall als erstes diesen Rost Beseitigen, und nicht meinen, das geht noch, oder das mache ich später! Ist der Hohlraumschutz erst einmal Aufgetragen und man muss später dort Schweissarbeiten vornehmen, kann dies zu einem "Feuerwerk" werden!
Gruss dansker
Alt 29.10.2014, 23:28   #32
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich bin kein Freund vom Sander.
Lieber Fluidfilm - das gibt es auch normal (also nicht in der Spraydose). Dann kann man sehr einfach mit einer Lanze das Zeug in die Holräume jagen und alles ohne dass etwas verstopft.
Alt 30.10.2014, 09:58   #33
swampfever
Fahrzeug: E23-728i (1982)
Was genau ist denn der Unterschied zwischen Sanders Fett und FluidFilm? Für mich klingt Letzteres so, als sei es ein leichteres Material. Fett ist ja immer auch etwas schwerfällig und nicht unbedingt flüssig?!
swampfever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 11:48   #34
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gute Anwendungstemperaturen sind: Sanders um die 100° / Fluid-Film um die 30°.
Ich nehme auch nur Fluid-Film, weil die Verarbeitung schneller geht.
M f G
Alt 05.11.2014, 17:06   #35
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Meinen 735i habe ich vor der Winterpause mit Mike Sanders konservieren lassen.
Die Werkstatt ist dabei nach den auch hier im Forum kursierenden BMW Hohlraum Plänen vorgegangen. Mit Mike Sanders habe ich bei anderen Oldtimern gute Erfahrung gemacht, es hat wohl die beste Langzeitwirkung von allen Konservierungsmitteln.
Eine Frage jedoch, da auch mein Auto ein Schiebedach hat: kann ich ohne grösseren Aufwand erkennen, ob die Wasserabläufe des Schiebedaches frei sind? (Schweller)
Das Auto steht jetzt über den Winter in der trockenen Garage, aber langfristig ist ein funktionierender Wasserablauf natürlich wichtig...
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 18:17   #36
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Schiebedach öffnen und mit einer Wasserkanne Wasser in die Rinnen rechts und links kippen - Fahrzeug sollte dabei eben (oder abwechselnd vorne und hinten talwärts) stehen. Das Wasser sollte dann an den Schwellern hinten und vorne herauslaufen.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komplettkonservierung mit Mike Sanders eribetty BMW 7er, Modell E38 45 27.10.2013 08:34
Hohlraumversiegelung fzrgsxr Fahrzeugpflege 10 10.11.2012 10:18
Versiegelungen: Hohlraumkonservierung/U-Schutz, Mike Sanders...Hilfe!! vincent-vegha Fahrzeugpflege 19 10.10.2012 11:18
Mike Sanders-Konservierung- Teuer; Alternativen? Martin 840 BMW 7er, allgemein 6 12.12.2008 10:11
Karosserie: Hohlraumversiegelung 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E23 2 03.11.2007 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
