16.08.2012, 19:12
Fahrzeug: E32-725tds 04.91
Gaspedal ausbauen
Hallo guten Abend.
Habe leider Wasser im Innenraum erwischt und möchte jetzt den ganzen Teppich hochheben um dieser trocken zu lassen. Leider bekomme ich den Gaspedal nicht heraus. Beim E34 wird der Pedal mit einer Verriegelungshebel am Karrosserieboden befestigt, die ich beim 7er scheinbar nicht finde??
Wie bekomme ich dann beim 7er der Pedal aus dem Fussboden?
Danke voraus für euere Tipp
Louis
16.08.2012, 19:29
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn Du "nur" den Teppich anheben möchtest, reicht es das Pedal oben auszuhängen. (denke ich)
Das Pedal ist in dem Teppich verhakt. Aus dem Kopf heraus waren es drei Widerhaken. Einer vorne und zwei hinten oder auch umgekehrt. Man kann es erkennen, wenn man den Teppich nach unten drückt.
Es ist bestimmt hier irgendwo genauer beschrieben.
Hast du gefunden, woher das Wasser kommt?
17.08.2012, 21:52
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe heute in der Garage gesucht aber das Pedal nicht gefunden. :-(
Ich kann mich noch soweit errinnern:
Das Pedal hat einen Steg aus Plastik und darin sitzen Federn (Spangen) aus Metall und die sind im Blech (Boden) verankert.
Nach über 20 Jahren sind die so vergammelt das Du die nicht einfach mal aus und wieder einbauen kannst.
Der Teppichboden sollte aber auch so herausgehen.
Gruß Torsten
18.08.2012, 13:37
Danke für euere Antworten.
Den Idee war schon den Pedal oben auszuhängen so dass ich ohne Schwerigkeit den Teppich frei vom Bodenblech heben kann um dem Trocknung zu ermöglichen.
Auf beide Fälle heisst es dass das Pedal am Bodenblech verankert ist und leider keine Möglichkeit gibt ohne Murks diese hochzuziehen...?
Den Teppich einfach so durch den Pedal hochzuziehen wäre auch ein Möglichkeit, geht aber auch schwer.
Das Wasser scheint vom Schiebendach zu kommen, werde dann Später dann nocheinmal bestätigen nachdem ich das ganze getestet haben werde.
Gruss Louis
25.08.2012, 13:41
Fahrzeug: E32-735i (10.86)
26.08.2012, 16:12
Schöne Erklärung Frank.
Bei meinem Ersatzteilspender habe ich das Pedal nicht so einfach abbekommen.
Am Bodenblech ist ein Blechstreifen befestigt und dieser war so verrostet das er nachgegeben hat.
Eigentlich ist das Pedal (aus Kunststoff) nur draufgeschoben.
Gruß Torsten
25.10.2014, 01:57
Wo entriegle ich das Pedal beim E34?
Das neue hat den Entriegelungshebel, aber wie komme ich da dran? Von unten sehe ich nix...
25.10.2014, 10:05
26.10.2014, 08:48
Hallo Erich. Klasse.
Das neue Pedal habe ich schon hier :-)
Also das Alte geht in jedem Fall "hopps" bei der Aktion. Nur diese größere, mittlere Verriegelung habe ich noch nicht so ganz verstanden. Na ja, wird schon klappen...
06.11.2014, 00:19
So, Gaspedal im E34 gewechselt. Dank Erich's Anleitung absolut easy. 10 Minuten Arbeit.
