04.10.2014, 18:40
Fahrzeug: E65-730D 12.02
Winterräder von anderen Modellen?
Hallo liebe gemeinde
Eine wichtige frage an euch, darf mann auch von e60 bmw felgen fahren als winterreifen
Styling 138 in 17zoll reifen grösse 225/50/17 94h mit et 20 danke an die infos
Oder welche felgen und reifengrössen sind erlaubt, bzw von anderen bmw modelen
04.10.2014, 19:05
Jedem das Seine
Nein ist nicht erlaubt aufgrund der geringeren Achs/Radlast u.a.
Es gibt doch so viele Gebr. Räder , da wirst fündig werden und vom F01 passts auch nicht, die haben nen größere einpresstiefe, da bräuchtest dann Spurverbreiterungen usw., das lohnt nicht wirklich.
04.10.2014, 19:28
Aber viele fahren mit e61 m felgen rum auf e65 e66 dann passen die auch nicht drauf kenn einen der ist mit x5 felgen im winter gefahren mit spurplaten passt doch auch e66 mit styling 128 sind ja x6 felgen und auch andere achslast.
04.10.2014, 19:33
Jedem das Seine
lass dich mal nicht täuschen, es gibt einige Bmw Felgen die gleich aussehn aber für vers. modelle sind.
Außerdem stellt sich die frage ob die eingetragen sind oder nur so eben draufgeschraubt, denn vom Lochkreis etc. her passen natürlich diverse Felgen bei vers. modelle.
Aber bei deiner angegebenen Reifengröße geht das eh nicht, Du brauchst 225/60 R17 als mindestgröße
05.10.2014, 14:33
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Man könnte sich ja mal nach X3 Rädern umschauen, die haben z.B. mit 235/55R17 ähnliche Durchmesser und von der Tragkraft der Reifen passen die auch. Was die Felgen angeht? keine Ahnung
05.10.2014, 14:43
Jedem das Seine
Damit es nicht zu Fehl-Funktionen von technischen Systemen wie ABS oder DSC kommt, sollte die Differenz nicht mehr als 1,5% betragen. Ab 2% bedarf es einer Eichung des Tachometers.
Mit 235/55 R17 vom X3 biste schon über 1,6% Differenz und somit geht das nicht, zumindest nicht ohne Techn. Aufwand.
05.10.2014, 20:53
Zweitaktölpanscher
Du meinst die Differenz zwischen vermuteter Fahrzeuggeschwindigkeit zur GPS gemessenen Fahrgeschwindigkeit?
Oder wie sollte das Fahrzeug denn sonst mitbekommen dass die Karosserie 1.6% langsamer ist als vermutet?
Und das der Tacho mehr anzeigt als die Karre fährt ist natürlich auch tragisch für die Staatskasse die auf die Einnahmen der Radarfallen angewiesen ist....
Ich oute mich jetzt mal als jemand der schon seit Jahren sowohl Sommer als auch Winterreifen einen top modernen Reifen in der Grösse 235/55 ZR17 103W XL auf seinem E65 hat anstatt die total überteuerten und veralteten Gummis in 245/55 R17 oder die noch veralteten Reifen in der SUV Grösse 225/60 R17 und ganz im Gegenteil zu den oftmals zu grossen und vor allem viel zu breiten Gummis vieler andere Fahrzeuge damit aber auch nicht das geringste Problem hat und vermutlich auch bekommen wird.
05.10.2014, 22:30
Jedem das Seine
ich meine die Differenz zur Seriengröße.
Hast die 235/55 R17 eingetragen bekommen?
06.10.2014, 06:51
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Mag alles sein, dennoch hast du scheinbar keine Ahnung wie das System funktioniert  Vorüber holt sich denn dein Wagen die Geschwindigkeit und im Falle eines Falles, über was regelt er einen rutschendes oder ausbrechendes Fahrzeug? Und was meinst du nimmt das Fahrzeug dann für Werte? Die, die sich dein Wagen per Glaskugel angeguckt hast ( weil du ihm andere gibst die er nicht kennt, was er aber im normalen Zustand nicht erkennen wird ) oder die, die ab Werk mit dem Auto entwickelt wurden?
Es wird evtl nie etwas passieren und es muss auch nichts passieren. Dennoch sollte man aufpassen was man den Leuten hier aufdrücken will. Denn mal abgesehen von der Illegalität kann das auch ganz schnell ins Auge gehen.
