Alt 27.09.2014, 21:44   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard 4hp22 Unterschiede 8-Pol 9-Pol Kabelbäume
Gibt es eine Übersicht der 4HP22/24, ab welchen Baujahr welche Getriebe verbaut worden sind. Wann wurde gewechselt zwischen 8 und 9 Polig und welches Steuergerät passt zu welchem Getriebe?
Gab es Unterschiede beim Kabelbaum, außer 8- und 9-poligen Steckern?
Geändert von Setech (28.09.2014 um 08:32 Uhr). Grund: Überschrift angepasst
Alt 27.09.2014, 21:48   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Martin: Du meinst sicherlich zwischen 7/8 Polig
Alt 27.09.2014, 22:41   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
1986 - 1989 8-Polig "E-7 Schaltgerät" in der 1. Version 5 Magnetventile
1988 - Mitte 1989 8-Polig "E-7 Schaltgerät" in der 2. Version 5 Magnetventile
Mitte 1989 - 1994 7-Polig "E-9 Schaltgerät" 4 Magnetventile
Alt 27.09.2014, 23:58   #4
"1988 - Mitte 1989 8-Polig "E-7 Schaltgerät" in der 2. Version 5 Magnetventile"
Muss man aber nicht so genau sehen den Zeitraum, ich hab in meinem 11/88 750 auch noch ein 4HP24 8-polig, hab selbst in einem 12/88 schon eins 8-polig gefunden, die hatten wohl viel auf Lager damals. Also immer besser pruefen.
Kabelbaum-Unterschiede bin ich mir nicht sicher.
Alt 28.09.2014, 08:36   #5
Setech
Das ist der Knackpunkt.
Ich habe ein Getriebe getauscht. Leider fährt der Wagen nur ohne Getriebesteuergerät im Notprogramm.
Er fährt in den unteren Gängen an, schaltet dann aber nicht hoch.
Ich muss mal in Ruhe eine Diagnose machen - habe aber kaum Zeit dafür.
Alt 28.09.2014, 10:04   #6
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
War das Problem schon bei Anlieferung da?
Hat jemand an dem Getriebesteuergerät herum gefummelt?
Hab auch mal einen Fuffi mit angeblichen Getriebeproblemen angekauft.
Letztendlich hatten die Vorbesitzer ein falsches Getriebesteuergerät verbaut.
Komm da erst mal drauf....
Bei Bedarf hätte ich ein paar verschiedene hier liegen.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 22:06   #7
Setech
Tatsächlich habe ich ein falsches Getriebe eingebaut. Es war das ältere mit 8 Polen im Stecker. Nachdem ich den Schaltkasten gewechselt habe funktioniert es nun 1A.
Changing my gearbox (730i), difference between 4HP22-EK and 4HP22-FS? 7ertzen BMW 7er, Modell E32 1 03.02.2014 06:49
E32-Teile: Dichtung Ölwanne Automatikgetriebe 4HP22 4HP22 4HP22/24 Setech Biete... 0 13.11.2013 19:55
4hp22 4hp22/24 Getriebe-Unterschiede? Grabtheflag BMW 7er, Modell E32 3 02.07.2012 20:40
Getriebe: 4hp22 Eh Stefan010 BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2009 23:40
4hp22 Eh Stefan010 Suche... 5 26.06.2008 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
