Alt 11.08.2015, 14:06   #1
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Also ich mag es das du (peterpaul) Dinge physikalisch nah erläuterst. Aber ich mag es nicht wenn du deine Erklärungen so schreibst als wären die anderen antworten alle totaler Blödsinn. Dabei haben deine Erläuterungen oft Lücken bzw. definierst du Begriffe einfach um ...
Du hörst es sicherlich selbst oft... und ich von anderen über dich leider auch. Das ist keine Beschwerde. .. mehr ein netter Wink mit dem Zaunpfahl mal darüber nachzudenken wieso viele empfinden, dass dein Umgangston hier im Forum nicht moderat ist. Und plötzlich geht es hier nicht mehr ums Thema sondern über die Richtigstellung von irgendwelchen Behauptungen, sodass die Interessieren die hier her finden NICHT mehr wissen was richtig und falsch ist.
Im Gegensatz zu dir spreche ich nicht NUR von meiner Modellvostellung ... sondern auch aus Erfahrung (dieser Satz ist z.B. auch nicht moderat - nur damit du weißt was ich meine).
1. Der Druck schwankt extrem mit der Temperatur. Wenn der Tank fast leer ist kann der Druck z.B. jetzt gering genug zu sein. Sogar wenn jetzt die Gasanlage abschaltet und die Gasventile schließen, steht trotzdem noch etwas Gas in der Leitung zwischen Verdampfer und EinSPRITZventilen. Wenn dieser Druck ebenfalls niedriger ist als der im Wassersystem (Temperaturen bis 108°C. Wie du weißt siedet es da schon und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands)
2. Wie ein Kühlschrank funktioniert ist mir ebenfalls klar. Was dir scheinbar nicht klar ist: Bei dem von mir genannten Test mit dem manuellem Öffnen der Magnetventile wird die Leitung NICHT einfrieren. Denn diese wird nur wenige Sekunden zum Testen durchströmt. Außerdem gefriert nicht das Gas sondern das Wasser in der Luft. Ist dir vielleicht klar... aber du schreibst es hier so als würde das Gas gefrieren ...
3. Dein Verständnis von 'spritzen' ... was bedeutet spritzen? Das Flüssigkeiten tröpfchenartig durch die Gegend fliegen? Ob etwas flüssig oder gasförmig ist kann beim sprechen über EINSPRITZEN wohl egal sein. Ob eine Pumpe Druck aufbaut und ein Ventil öffnet und Benzin eingesprirzt wird oder der Druck aufgrund von Temperaturen aufgebaut wird und sich dann ein Ventil öffnet ... ist doch das Gleiche! Bei beidem gibt es ein Druckunterschied und etwas strömt von A nach B.
Was soll also dieses (Sorry, mir fällt kein besserer Ausdruck ein) Gelaber? Normalerweise kann ich mich bei sowas zusammenreißen. ... aber heute musste es mal raus. Für die Zukunft: Solche Diskussionen nerven. Sofern ich mich nicht korrigiere funktionieren meine Anleitungen. Auf solche Kommentare wie deine kann (sich nicht nur) ich verzichten.
Sollte an meiner Art der Diagnose zur Fehlerfindung etwas nicht funktionieren, kannst du es gerne schreiben. Sofern es mit deiner Vorstellung nicht funktioniert und du keine Lust hast es auszuprobieren, wird sich deine Modellvostellung auch nicht korrigieren. Ich habe noch von niemandem hier im Forum gehört dass etwas so wie ich es beschrieben habe nicht funktioniert hat. Im Gegenteil. Naja das reicht.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Ich bin hier raus.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 14:23   #2
Amti
Fahrzeug: E38-728i (07.96) LPG PRINS VSI
Ok, Eure Diskussion hilft mir (und sicher auch anderen) nicht weiter.
Und meine Frage, ob es der Verdampfer war, kann mir wahrscheinlich nur Musics7er beantworten.
Vielleicht meldet er sich ja mal.
Ich werde jetzt erstmal den Kühler wechseln (lassen) und dann eine Gaswerkstatt aufsuchen. Denn außer Gas tanken mache ich an der Gasanlage gar nix.
PS. Ich melde mich dann, ob es was gebracht hat, oder ob mein geliebter 7er in die ewigen Jagdgründe gewechselt ist.
Gruß Amti
Amti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 18:30   #3
Hallo Wally!
ich danke für die offenen Worte - ich kann damit gut umgehen - denn ich betrachte das eben nur um der Sache weiter auf den Kern zu gehen.
(Das ist sehr ernst gemeint!)
Mir ist nicht so ganz klar, welches Wasser (welches dann potentiell dann gefrieren kann) in einem permanent von Gas - und NUR von Gas durchströmten Leitungssystem vorhanden sein soll.
Woher soll das bei einem intakten System kommen?
Bei einer Einspritzung steht VOR dem Ventil das Medium in der Flüssigphase an.
Beim Durchströmen der geöffneten Düse wird es "eingespritzt" wobei es "zerstäubt" - in kleinste Tröpfchen zerrissen wird.
Dabei gelangt das Medium im Moment des Zerstäubens in den freien Luftraum, wo es mit dem Sauerstoff, der zur Verbrennung notwendig ist, vermengt wird.
Dies sowohl bei der Diesel-, der Benzin- und ebenfalls bei der LPG-Flüssig-direkteinspritzung (System Vialle).
Bei einer LPG-Verdampferanlage geschieht etwas grundlegend ANDERES:
Das flüssige Gas wird in einem separaten Verdampfer aus der Flüssig- in die Gasphase überführt.
Dieses gasförmige LPG steht dann vor dem Ventil, das den weiteren Gasstrom durch Zuführungsschläuche in die Ansaugbrücke zu den Einlassventilen freigibt!
Es ist wohl unbestreitbar, dass das zugeführte Medium hier schon gasförmig vorliegt.
Im Gegensatz dazu kann bei Benzin und Diesel durch das hindurchleiten durch kleinste Düsenlöcher im Einspritzventil nur eine möglichst kleine Tröpfchengröße erreicht werden - wobei das aber immer noch eine Flüssigphase ist, die sich deutlich von der Gasphase unterscheidet.
Jetzt sag mir bitte, WO habe ich etwas "umdefiniert" ?
Schon der Name weist auf die Unterschiede hin - erst recht die Physik.
Ich bin immer froh, wenn ich auf Denkfehler hingewiesen werde !
Sorry - aber meine Beschreibungen fußen auf den Gesetzmäßigkeiten der Physik UND den praktischen Erfahrungen.
Und auf den Unterschied zwischen Flüssig- und Gasphase hinzuweisen - das nennst Du "Gelaber" ????
Das sind harte Realitäten - nicht mehr und nicht weniger!
Nimm mal als einfaches Beispiel folgendes:
100 ml Wasser - einmal FEST - einmal FLÜSSIG - einmal GASFÖRMIG.
Wenn ich Dir nun diese 100 ml an den Kopf werfe - merkst du den Unterschied zwischen den 3 Phasen?????? - oder ist das einfach nur jedesmal Wasser?
Ich glaube an diesem Beispiel wird so einiges klar - nämlich dass man schon genauer hinschauen sollte, mit welchem Stoff in welcher Erscheinungsform man zu tun hat.
Mit Deiner Behauptung hierzu hast Du Dich "ein wenig" verhauen - sprich geirrt.
Und noch etwas:
Ich zitiere aus deinem Beitrag:
"... aber das heiße Kühlwasser bringt das unter Druck stehende LPG zum kochen und macht es gasförmig.
Diese Aussage geht aber sowas an der Realität vorbei!
Das LPG wird NICHT durch das Kühlwasser zum Sieden gebracht und DADURCH gasförmig gemacht!
So ein technischer Unsinn.
Warum darf ich das nicht so nennen?.
NUR durch die Expansion wird das flüssige LPG gasförmig - und das Kühlwasser wird NUR zur Kompensation der dadurch entstehenden Verdampfungskälte des expandierenden LPG herangezogen. Sonst würde es gleich wieder kondensieren.
freundliche Grüße
peter
Geändert von peterpaul (11.08.2015 um 18:41 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2015, 02:15   #4
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Auch wenn sie dem Fragenden nicht weitergeholfen haben: Vielen Dank für Eure Beiträge, mir haben sie geholfen ... mit Gasanlage hatte ich bislang noch nichts zu tun.
Und nun streitet Euch doch bitte nicht weiter ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2015, 06:33   #5
Freunde ..... weisen den Anderen auf Denkfehler hin, damit er sie berichtigen kann und dazulernt.
Feinde ...... nutzen (Denk)fehler des Anderen zu ihren eigenen Gunsten aus.
Ich bin dankbar für jeden, der mich auf meine (eventuellen) Denkfehler hinweist.
Offen und ehrlich!
Stichworte
kocht
Motorraum: Druck im Kühlsystem bmw-e38-740 BMW 7er, Modell E38 16 24.05.2012 19:46
Zuviel Druck im Kühlsystem M62TÜ Blondy BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2012 11:26
Bremsen: Zuviel Druck im Bremssystem wenn FZ steht wimi BMW 7er, Modell E32 13 24.05.2011 18:29
Zuviel Druck im Kühlwassersystem-Zylinderkopfdichtung defekt? Martin7er BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2009 19:02
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
