Modell E65/E66 |
27.09.2014, 12:33
Fahrzeug: E65 745i
Zuviel Druck im Kühlsystem?
Mahlzeit Leute,
Meine Temperatur liegt bei genau bei 105,8 Grad und er drückt mir alles aus dem ausgleichsbehälter... Wir finden den Fehler einfach nicht...
Wasserpumpe fördert, Thermostat ausgetauscht, Viscollüfter ausgetauscht, Zylinderkopf Dichtung geprüft und alles in Ordnung...
Kühlmittel Temperatur lag wie gesagt bei 105,8 Grad und wir wissen einfach nicht mehr weiter....
Bitte helft mir, BMW hat keine Ahnung...
27.09.2014, 12:51
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
An der Temperatur liegt es nicht, die muss so sein.
27.09.2014, 12:54
Fahrzeug: E65 745i
Ich weiß, aber wo kann das Problem noch her kommen?!?!
27.09.2014, 13:01
Jedem das Seine
Manchmal ist der Ausgleichsbehälter selber undicht, evtl. liegst daran.
27.09.2014, 13:21
Fahrzeug: E65 745i
Ausgleichsbehälter ist neu... Und es ist kein Wasserverlust sondern er kocht oben raus...
27.09.2014, 13:45
Jedem das Seine
o.k., dann mußte das Kühlwasser mal auf Abgase testen lassen.
27.09.2014, 13:50
Fahrzeug: E65 745i
Haben wir auch schon gemacht...
Keinerlei Anzeichen dafür das es die Zylinderkopf Dichtung ist...
27.09.2014, 13:56
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Deckel vom Ausgleichsbehälter auch neu?
Muss 2 Bar abkönnen.
27.09.2014, 14:26
Fahrzeug: E65 745i
Haben wir auch schon gedacht aber der kühler Schlauch zum Thermostat wird Knüppel hart und baut den Druck erst wieder ab wenn ich den Deckel langsam aufmache...
Kann es auch sein das es an einem verstopftem kühler liegt?!?!
27.09.2014, 15:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
War mein erster Gedanke!
Kochen tut es wegen den 105*C
Unter Druck wird das Kochen verhindert!
Die Deckel gehen oft kaputt!!!
Wovon sollte der Kühler zu sein?
Was sagt der Schlauch vom Kühler oben rechts zur Pumpe?
