Alt 01.09.2014, 12:35   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
nun, das Automatik-Getriebe sollte überhaupt nicht heftig rucken.
Mach mal einen Öl wechsel mit Filter Erneuerung.
Am besten ist eine komplette Spülung des Getriebe oder halt wenn es keine Möglichkeit gibt, einfach mehrmals das Öl wechseln bis das alt Öl soweit verdünnt ist.
Was auch noch helfen kann ist, ein Steuergeräte-Reset. Wie steht hier unter Interner Link) Tipps und Tricks.
Die Automatik unterbricht auch die Zündung beim Schaltvorgang, somit wird der Kraftfluss kurz unterbrochen und es schaltet weich.
Der Stecker unter dem Gitter könnte für die Anpress-Steuerung vom Scheibenwischer sein.
Grüße nach Budapest.
Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (01.09.2014 um 12:49 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Changing my gearbox (730i), difference between 4HP22-EK and 4HP22-FS? 7ertzen BMW 7er, Modell E32 1 03.02.2014 07:49
E32-Teile: Dichtung Ölwanne Automatikgetriebe 4HP22 4HP22 4HP22/24 Setech Biete... 0 13.11.2013 20:55
4hp22 4hp22/24 Getriebe-Unterschiede? Grabtheflag BMW 7er, Modell E32 3 02.07.2012 21:40
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 05:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
