Alt 25.08.2014, 22:41   #1
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Nun ja, da kommt sehr vieles in Frage.
Die erste Adresse wäre da denke ich die Batterie, versuch die doch mal zu laden.
Ich weiß nicht wo deine Karre steht, aber falls unter freiem Himmel, Strom hinziehen und an die Zitze hängen.
Auch der Anlasser ist ein Kandidat, wenn er die Grätsche gemacht hat, kann er durch "Hängenbleiben" die vorliegenden Symptome zeigen.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 22:53   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
oder das IVM modul, schon sehr oft vorgekommen
Alt 25.08.2014, 23:08   #3
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Also wenn er manchmal startet und manchmal eben nicht,
würde ich ja auf den Anlasser tippen !!!
Kenn ich noch von meinem Polo vor 10 Jahren.
Musste immer mitnem Gummihammer gegenhauen damit er wieder startete.
Symptome waren aber die gleichen.
Schau doch mal in der Richtung !
Was hat er denn gelaufen ?
Gruss Micha
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 23:43   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Micha hat recht.
Aber trotzdem mal Spannung messen und auch den RUHESTROM
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 23:46   #5
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich hatte schon einmal das selbe Problem nachdem ich die VDD gewechselt habe, genau so das selbe klacken beim Startversuch
Da war es die EWS aber diesmal ist kein Eintrag im FS!
Nach einigen Überlegungen klingt es für mich plausibel das es wieder die EWS ist und der Fehler durch mein rum hantieren am navi/videomodul kommt
leider steht das Auto da wo weit und breit keine Steckdose ist
Also werde ich mir wohl erstmal eine neue Batterie besorgen die alte abklemmen und über das Start Kabel die Batterie mit den Polen vom Auto verbinden
Muss es eine 110mh Batterie sein wie meine jetzige oder kann ich auch irgendeine nehmen um kurzfristig die Strom Versorgung zum auslesen herzustellen?
die Spannung liegt bei 11650mh
@oddysseus das IVM Modul War das mir der defekten Lötstelle?
@michi hat jetut 136t runter
der ADAC hat gesgat ist ist bestimmt der Anlasser und hat auch das Spielchen mit dem Gummi Hammer abgezogen
Ich halte aber nicht viel von deren Aussage da die Leute vom ADAC die ich kennen gelernt habe bisher alles Dilettanten waren
Kann mir jemand was zum Abgleich der EWS sagen und wie ich da vorgehen muss?
Ein Versuch ist es wert
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 00:16   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ja genau, LVM hatte die defekte Lötstelle!
Habe es bei meinem auch schon getauscht, die kalte Lötstelle konnte ich nur unter einem Mikroskop erkennen !
Waren übrigens die gleichen Anzeichen damals wie bei deinem jetzt,
würde dort zuerst kontrollieren!
Ich hatte das Modul bei BMW bestellt für knappe 100€, löten wäre natürlich auch eine Alternative !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 03:19   #7
BMW
INPA V5.06 starten-->F3-->8 Zylinder-->ME9.2.2 für N62TUE-->F1-->
Shift+F1-->EWS Startwertabgleich-->F1 Abgleich mit EWS-Steurgerät-->F1 Startwert zurücksetzen/F2 Startwert Programmieren-->Abgleich mit CAS-Steuergerät-->F1 Startwert zurücksetzen/F2 Startwert Programmieren
Selektiertes SG ME9.2.2 OBD
Wirksame SGBD ME9N62_2 (Version)
Alt 26.08.2014, 16:05   #8
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Auch bei mir war es die kalte Lötstelle im IVM. Mal ging der Anlasser, mal nicht. Akustisch war dann nur leichtes Klicken zu hören, am Anlasser also kein Klacken der Magnetkupplung oder gar Drehversuch. Kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Zwischendurch war an der Lötstelle immer wieder Kontakt vorhanden und Anlasser sprang ohne Zögern an.
Nach mehreren vergeblichen Startversuchen musste schlussendlich das Zebra auch EWS-Abgleich machen; EWS war wohl wegen des wiederholten IVM-Fehlers durcheinander geraten. Habe dann IVM erfolgreich nachgelötet.
Wenn das IVM wegen gebrochener Lötstelle versagt, leitet es den Startbefehl nicht an das Anlasser-Relais weiter; deshalb rührt sich am Anlasser gar nichts.
Siehe (mit Fotos vom IVM)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ig-185080.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/moto...st-184833.html
IVM nachsehen, löten oder neu (12 52 7 510 638) und evtl. auch EWS-Abgleich machen.
Vielleicht war's das.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 19:27   #9
BlackSheep
Danke für eure Hilfe
der wagen ist heute angesprungen ohne das ich irgendetwas gemacht habe!
Ich habe jetzt erstmal die Batterie vom Auto abgeklemmt und lade sie
Wenn sie voll ist werde ich sie neu anmelden und dann gucke ich mal ob sich damit das Problem erledigt hat
Melde mich morgen wie der Stand der Dinge ist!
Mein Auto startet nicht mehr Chris6886 BMW 7er, Modell E38 19 07.09.2013 08:46
Auto startet nicht (Highline-Spezialisten) Jagblack BMW 7er, Modell E32 30 17.05.2011 23:10
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 17:43
Elektrik: Auto startet nicht, will Code haben. DoKToR BMW 7er, Modell E38 20 29.08.2010 11:12
auto startet nicht - versuchts aber Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.03.2010 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
