18.08.2014, 19:18
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Teilenummer Verkleidung Beifahrerseite Scheinwerfer
beim E32 (v8) befindet sich auf der Beifahrerseite hinter dem Scheinwerfer eine Abdeckung Richtung Motorraum. Diese wird dort eingehängt.
Ich hab schon vergeblich die Webseite mit den Explosionszeichnungen der einzelnen Baugruppen studiert, aber bislang ohne Erfolg.
Vor 12 Jahren hatte ich das Teil mal bei BMW nachbestellt, aber dann ist es irgendwann in irgendeiner Werkstatt verlustig geworden und ich habs nicht mitbekommen...
Habt ihr da eine Idee? (Oder vielleicht sogar so ein Teil?)
Danke und Gruss,
kosch
18.08.2014, 19:32
Fahrzeug: E 32 750 iL
18.08.2014, 19:35
Nein, das Teil sieht anders aus. Es ist nicht Bestandteil der Scheinwerfer, es sitzt deutlich dahinter, parallel zum Kühler.
Vielleicht muss ich mal ein Modell aus Pappe bauen :-)
18.08.2014, 19:42
Fahrzeug: 120d
Musst mal bei Alpina schauen, die haben sowas öfters...
Bzw die 16 könnte es wirklich sein. Die muss erst abgebaut werden um die Leuchten zu wechseln.
18.08.2014, 19:49
der weiße Riese
ich würd es ja eher bei Schnitzer oder Hartge versuchen...
Dann kann es ja im Prinzip nur noch zum Schallschutz gehören...was ist mit der Pos. 20?
aber mal ehrlich, vom Kofferraum aus hättest Du es nicht zufällig fotografieren können? Dein Bild von der Fahrerseite ist ja wirklich nicht sehr aussagekräftig!
18.08.2014, 20:05
Ja, Bild ist ungünstig. :-/
Bin die Woche über unterwegs und das ohne Auto... daher konnte ich keins so direkt machen. Ich bin Freitag wieder daheim. Zur Not mach ich dann nochmal eins und ggf. bastel ich was, was so in etwa dem Plastikteil entspricht.
Das scheint wirklich selten zu sein, die meisten E32 die ich bisher gesehen habe, hatten das Teil nicht :-o
19.08.2014, 00:47
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Verkleidung
Bei mir ist die Abdeckung verbaut. Mache nachher mal ein Foto und schaue ob eine Teilenummer drauf steht. Versprochen.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
19.08.2014, 11:16
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Vielleicht ist es Teil 12 auf diesem Bild: Ansauggeräuschdämpfer/Filtereinsatz | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Sieht auf dem Bild zwar anders aus, die Benennung würde aber passen. schließlich verhindert es ja wohl, daß warme Luft aus dem MOtorraum angesaugt wird.
Gruß Mike
19.08.2014, 11:25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nö nö,
Nr. 12 ist was anderes,
das befindet sich UNTER dem gesuchten
Ich tippe auch auf 51718145542.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
