Alt 18.08.2014, 08:28   #1
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Standard Öl im Kühlwasser
Da ich schon die Suche genutzt habe aber auf nichts passendes gestoßen bin, hier nun meine Frage.
Habe bemerkt das sich "Öl" im Kühlwasserbehälter befindet, es handelt sich um einen 730i R6 Automatik. Manchmal aber wirklich nur selten schaltet er etwas ruckig.
Jetzt habe ich Angst, ob er nicht einen Zylinderkopfschaden hat. Oder wie ich gefunden habe vlt. "nur" der Automatikkühler kaputt ist?
Vlt. können die Experten anhand meiner Bilder schon sagen ob es sich hier um Motoröl oder Automatiköl handelt...
p.s. am Öl-Einfülldeckel ist keine Ablagerung, er hat auch Klimaanlage
Dateityp: jpg IMG_20140816_202948kl.jpg (99,0 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20140816_202853kl.jpg (56,4 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20140816_202957kl.jpg (67,1 KB, 84x aufgerufen)
BMW E32 730i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von t1me (18.08.2014 um 09:15 Uhr).
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 08:34   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie sehen denn die beiden Ölpeilstäbe aus? Ist da auch Schmand am Rand zu sehen?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.08.2014, 08:35   #3
t1me
Beide Peilstäbe schauen aus wie sie sollen, konnte an den Peilstäben bzw. dem daran haftendem Öl keine ungewöhnliche Veränderung erkennen.
Alt 18.08.2014, 09:58   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
es muss auch nicht umbedingt so sein dass wasser im öl ist. evtl ist es auch eine einbahnstraße, also nur öl ins wasser. verhält sich denn getriebeöl auch so dass es so gelblich ausflockt?
Alt 18.08.2014, 10:01   #5
t1me
Gibt es denn eine Art "Teststreifen" um raus zu finden ob es sich um Motor oder Getriebeöl handelt?
Das mit der "Einbahnstraße" denke ich auch, da ja der Druck evtl. vom Öl höher ist als vom Wasser...
Ich hoffe momentan noch, das es vlt. einfach am defekten Getriebekühler liegt, doch bevor ich jetzt 100 EUR ausgebe für ein Ersatzteil würde ich gerne Sicherheit haben :(
p.s. wenn ich die "Pampe" auf meinen Handschuh getan habe, ist diese relativ schnell verflogen ohne merklichen Rückstand, wenn man das so erklären und verstehen kann
Alt 18.08.2014, 10:28   #6
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also ich will dir jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber bei mir war das auch so, wie es sich auf den Bilder zeigt. Am Ende war es die Zylinderkopfdichtung des m30.
Aber du kannst nun ein paar tests machen. Vergiss am besten den CO Test, denn die taugen beim m30 Motor nicht viel. Bei mir war auch alles negativ.
Test, den du machen kannst:
Morgens bei kaltem Motor, die Kühlschläuche kneten. Sie sollten sich sehr leicht kneten lassen. Danach Motor starten und fahren. Nach 3km, Haube auf und veruschen zu kneten. Die gleiche Prozedur nach 6 km machen und mal nach 15-20 km. Dabei muss der Motor gar nicht zum überhitzen neigen (Zeiger im Kombi im Auge behalten bitte)
Immer auf den rechten Träger schauen, wo der Überlaufschlauch des Ausgleichbehälters ist kontrollieren, ob Kühlwasser rausgedrückt wird. Sind dazu noch deine Schläuche hart, dann ist es deine Zylinderkopfdichtung. Alle Experten in den Werkstätten meinten, nee das sei es nicht. Hab den Kopf demontiert und es war einen durchgebrannte Zylinderkopfdichtung.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 10:30   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dein Ausgleichsbehälter ist aber sehr voll, bei mir ist da nicht soviel Wasser drin und schon garnicht Öl.
Hat sich der Pegel durch das Öl gehoben?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 10:35   #8
t1me
@AR25
was meinst du mit rechten Träger schauen? Irgendwie kann ich den Text nicht so gut lesen und verstehn
Also bis jetzt ist die Nadel noch nie über die Mitte gewandert, obwohl ich wohl mit diesem "Fehlerbild" schon bestimmt hunderte KM gefahren bin...
@Chiliony
Der Füllstand ist so hoch, da ich den Dicken laufen hab lassen und dabei immer wieder Gas gegeben habe als ich den Deckel offen hatte. Nach dem Abstellen und Gas wegnahme ist er ganz normal wieder in Ausgangsposition zurück gegangen.
p.s. könnte ich mittels Kompressionstester raus finden ob die ZKD defekt ist?
Geändert von t1me (18.08.2014 um 14:46 Uhr).
Alt 18.08.2014, 16:13   #9
SALZPUCKEL
nö, nicht unbedingt. Kommt drauf an, wo die Dichtung durchgeblasen ist.
-Wasser / Brennraum --> CO-Test
-Wasser / Öl Kanal Wasser oder Öl im Öl oder Wasser
keine Anzeige mit CO-Tester, ebenso keine Anzeige beim Kompressions Test
Wenn es Getriebeöl vom Kühler wäre, müßte aber eher Wasser im (Getriebe)Öl sein, da bei warmen Motor ja Druck auf dem Wasserkreislauf ist.
Ganz vorsichtig würde ich auch sagen, ZK Dichtung -->Motoröl im Wasser
Alt 18.08.2014, 17:06   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von t1me Beitrag anzeigen
@AR25
Kleinere Risse nicht, das geht nur mit einem Druckverlusttest.
Ist die ZKD zum Wasserkanal durch, hat man Blasenbildung im Kühlwasser, es blubbert im Ausgleichsbehälter bei geöffnetem Deckel.
M f G
Motorraum: Kühlwasser Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 15 10.07.2012 12:40
Heizung/Klima: Kühlwasser bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 20:29
Kühlwasser Fabio24 BMW 7er, Modell E32 10 14.06.2005 15:23
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 19:17
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
