09.08.2014, 21:49
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
I.d.R bekommst du diese Teile aber auch hier, z.B. die sog. Tropenausführung - habe ich beim e30 verbaut: Kühler, Frontmaske, Riemenscheibe der Wasserpumpe usw.
Beim Z4 hat die US-Version aber die gleiche Teilenummer für den Kühler, andere Länderversionen gibt es wohl nicht.
09.08.2014, 21:57
Frauenautoversteher
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
Oh, weh...
danke fuer die auskunft, auch wenn's keine gute ist.
Weisst du ob der kuehler aus dem 1er passt und ob der 1er eine US/tropen/kalifornia ausfuehrung hat.
Weil ich habe zum beispiel den luefter aus dem 1M bei mir verbaut, das passt.
willy
09.08.2014, 22:33
Fahrzeug: 120d
Schau mal nachm Kühler fürn E46. Bzw nach Netzmaße:580 x 450 x 30 mm.
Und der E81/7 hat 600x460x30.....
Evtl kannst du durch einen andren Kühlerhalter dies realisieren. Beim e32 hat man die wahl aus 3 bzw 4 Größen und alle passen rein, musst nur einen andren ,,Halter,, einbauen
Nur die 20mm in der breite und 10mm in der Höher werdens nicht bringen. Wird der Wagen zu warm oder warum willst du den Kühler gegen eine ,,Tropenausführung,, tauschen???
Dominick
Geändert von Ich e32 (09.08.2014 um 22:45 Uhr).
10.08.2014, 00:12
Pütz-Autokühler in Recklinghausen
Pütz Kühlertechnik in Recklinghausen
hier bekommst du alle Modelle schnell und GÜNSTIG!
Originalware
10.08.2014, 00:24
Alpinator
Was für ein Z4 ist es denn (Bj, Motor, Klima, Automatik)?
10.08.2014, 01:02
Frauenautoversteher
Ein e89 aus 2010 35is mit doppelkupplung.
Der sieht so aus:
340PS, aber auch schwere 1700kg.
10.08.2014, 10:38
Alpinator
Dann sind das die gleichen Kühler wie im e84, e90 bis e93, e82 und e88, einen Tropenkühler o.ä. konnte ich da aber auch nicht finden.
Aber deinem Bild zufolge hast du ja eher ein Problem mit der Öltemperatur. Wäre erst mal zu prüfen, wie die Wassertemperatur steht, ggf. wäre ein größerer Ölkühler sinnvoller.
11.08.2014, 15:10
Mitfahrendes Erglied
Das sind doch die Federal 595 RS-R bei der Bereifung, oder? Die fahre ich ebenfalls, allerdings auf meinem Smart Roadster. Der muss neben dem Slalom-Betrieb aber auch als Alltagsrutsche herhalten. Bisher schlagen sich die Federals da ganz gut, wie sind deine Erfahrungen?
12.08.2014, 21:15
Ich fahre die Federals im Slalom mit lediglich 1.25bar vorne und 1.4bar hinten. Die werden zügig warm, geschmiert haben sie bisher noch nicht. Mag am Fliegengewicht des Roadsters liegen.
12.08.2014, 22:05
Frauenautoversteher
Ich kenne einen lotus elise fahrer der die auch probiert hat, auch sehr niedrige luftdruecke und doch nur scchwer warm zu bekommen mit 200PS und 900kg (ca)..
Schmieren werden sie bei dir nicht so schnell, weil du sie auf keinen fall kurzfristig ueberhitzen kannst. Wieviel km geht so ein slamlon?
w
