Alt 24.07.2014, 21:18   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard 39,5 Liter Verbrauch laut BC
kommt mir doch etwas hoch vor ,was könnte das sein ? Hab erst vor drei Tagen neu TÜV/AU bestanden ohne Beanstandung oder tricksen
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 21:45   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Nach Reset und Standgas kommt das hin
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 21:49   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eigentlich kann er im normalen Betrieb nie so viel saufen - ich denke mal es liegt daran dass der BC falsche Daten kriegt. Funktioniert der Tacho normal ? Wenn der Geber am Diff nicht richtig steckt kriegt man auch schnell solche Werte.
Alt 24.07.2014, 21:50   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, fahr ihn erstmal eine Weile,damit sich die Elektronic wieder "einspielt".
Natürlich auf alle Fälle mal schauen, ob Dir nicht der Sprit irgendwo wegläuft....
Leck in der Leitung oder Tank.
Ich hatte es mal das die kurzen Schlauchstücke zum Spritfilter total brösselig
waren und hier tropfte auch das Benzin.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.07.2014, 21:58   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Fritz.: Da mach Dir mal keinen Kopf, das "Pendelt" sich wieder ein! Auf der Fahrt zum Jahrestreffen nach Dresden, da hat mein fuffi auch erst mit 23,4 Ltr. "Angegeben". Hab das auf den Betrieb mit WOWA Zurückgeführt, aber schon nach einigen Km, ging dann der Verbrauch auf 15,3 ltr zurück, und hielt sich auch Stabil!
Gruss dansker
Alt 24.07.2014, 22:02   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hm.... wie wird denn der angezeigte Verbrauchswert wohl ermittelt? Ich gehe davon aus, dass das aus gemessenen Werten aus dem Motor heraus passiert, in Relation zu zurückgelegter Strecke. Aber dann hätte ein Leck in Tank oder Leitung keinen Einfluss auf die Anzeige. Ich tippe auch darauf dass das nur eine anfängliche Anzeige nach Reset ist, die sich noch einpendelt. Wenn ich mit Standgas nur lange genug rumstehe, treibt das den Verbrauch pro 100km ja auch gegen Unendlich, da ich gar keine Strecke zurücklege. Ich glaube die Anzeige zeigt aber eh maximal 39,x an. Kann mich nicht erinnern jemals einen Wert von 40 oder größer gelesen zu haben.
Geändert von Jippie (25.07.2014 um 07:06 Uhr).
Alt 25.07.2014, 02:23   #7
dominic-ch
Wie schon geschrieben, sollte sich das einpendeln...
Lustig fand ich diese Anzeige hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) image.jpg - directupload.net
da der Durchschnittsverbrauch auf 13.2L steht und der 8er ja nur einen 90L Tank haben soll Dann losgefahren und die Reichweite sank schneller, als die zurückgelegte Strecke
Alt 25.07.2014, 12:16   #8
Die Anzeige im Kombi wird von der DME gesteuert, die im BC vom Tauchrohr,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/verbr...ige-63772.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hoher...tml#post488277
Geändert von Erich (25.07.2014 um 12:22 Uhr).
Alt 25.07.2014, 13:24   #9
Frauamsteuer
Benutzerbild von Frauamsteuer
Fahrzeug: E38 05.95
das selbe hatte ich auch mal bei meinem E32
BMW Niederlassung hat 7 Tage gesucht nach dem Fehler beim auslesen kam immer wieder die Meldung Lamdasonden defekt,
die waren aber heile.
Bis hin zu aussetzern er lief nicht mehr und hörte sich an wie ein Panzer, nach mehrmaligem an und aus machen ging wieder alles, bis der Fehler wieder auftrat.
Am ende kam dabei raus, das die Benzinpumpe eine Macke hatte, er zog unregelmässig Benzin, mal zuviel,mal zuwenig, was natürlich die Lamdasonden auf den Plan rief nach der Verbrennung
Frauamsteuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2014, 09:45   #10
blaucsi
blaucsi
Bin gestern auf der Autobahn 130 km weit gefahren,ganz piano, um die Verbrauchsanzeige runterzubekommen. Leider ohne Erfolg,beide Verbrauchswerte bleiben bei 39,5 L stehen , obwohl ich laut Cokpitanzeige teilweise unter 8 L gefahren bin. Muß dazu sagen daß ,bevor das auftrat ,die Batterie gewechselt wurde. Muß ich den BC neu resetten? Hab das noch nie gemacht. Hab auch mal gelesen daß man bei abgeklemmter Batterie Plus-und Minuspol zusammenbringen muß
Verbrauch 730d 8,9 Liter Mergardo BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.04.2011 21:18
Elektrik: Verbrauch > 30Liter laut BK skinnynorris BMW 7er, Modell E32 27 05.12.2007 16:48
Elektrik: 740iL Verbrauch 39 liter!!!!! GulfstreamII BMW 7er, Modell E38 9 25.08.2007 08:27
Verbrauch 735i 211PS (Kat) vs. 220PS (Katlos) laut Handbuch? Dominik335i BMW 7er, Modell E32 5 19.04.2004 06:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
