Alt 13.07.2014, 15:45   #1
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Bommel,
hie ist der Reparaturvorschlag zur abgerissenen ZV Servohalter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Hier
Diesen Defekt haben glaube ich alle!
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 17:09   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Grüße Holger
Jup, über kurz oder lang.... So viel Gewalt die hinter dem Servomotor ist, wundert es mich das es bei meinem 24 Jahre gehalten hat....
Alt 14.07.2014, 09:44   #3
bommel
Fahrzeug: bmw 730i,M5,E30,E36,E36Kombi,CJ7 etc
Standard Türschloss
erstmal vielen dank für die Antworten werde weiter berichten was am Ende bei der Geschichte herum gekommen ist
gruss Bommel
Ps: am Ende wird alles gut
bommel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 08:36   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schau dir vor allem mal den Kabelbaum an
Würde mich nicht wundern wenn die Kabel blank sind weil die Isolierung abgebröselt ist
Habe ich schon bei zig Fahrzeugen reparieren müssen
Die Fahrertür wird schliesslich am häufigsten genutzt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 01.08.2014, 15:42   #5
bommel
Standard Türschloss Fahreseite
so da bin ich wieder
ich habe mitlerweile Stunden mit meiner Schliesgeschichte verbracht,das Problem war ja wenn ich den Schlüssel in die Fahrertür stecke und nach rechts bewege flog immer Sichherung Nr 20 raus ich habe jetzt viele Sachen ausprobiert und bin mit Dansker zu dem Schluss gekommen das das Problem nur nuch der Dreifachmicroschalter sein kann .
Gesagt getan habe ich dann umgebaut und siehe da ich konnte wieder schliessen und öffnen von der Fahrerseite ohne das die Sicherrung nummer 20 fliegt .
die Fernbedienung geht aber immer noch nicht auch nach vielen anlernversuchen nicht.
so nun nach dem dritten Tag geht der Scheiss wieder los aber diesmal andersrum wenn ich zuschliessen will fliegt Sicherrung Nr 20 aber ich kann aufschliessen muss erlich sagen die karre will mich doch verarschen .
Viellecht hat so etwas schon jemand gehabt und kann weiter helfen
gruss Bommel
Nicht aufgeben am Ende wird alles Gut
Alt 01.08.2014, 22:30   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Für mich hört sich das so an als wenn einer der Stellmotoren der Schließanlage Schwergängig ist, somit die Stromaufnahme zu groß ist und dadurch die Sicherung durchbrennt.
Wirst vielleicht jede Tür einzeln durchprüfen / abklemmen müssen, so würde ich vorgehen. Ist natürlich nervig alle Türpappen müssen dafür ab
Und natürlich den Kabelbaum zur Fahrertür kontrollieren wie Carten schon schrieb, würde ich als erstes machen!!
Türschloss Fahrerseite lässt sich nicht öffnen. SGBI1996 BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2014 07:59
Türschloss Fahrerseite entriegelt nicht STY13 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2010 18:04
Türschloss Fahrerseite DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 22 13.12.2009 14:14
Türschloss Fahrerseite Zentralverriegelung spaceballer BMW 7er, Modell E32 5 01.01.2009 13:21
Türschloss Fahrerseite stirbt langsam Moistä BMW 7er, Modell E32 14 13.09.2006 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
