12.07.2014, 19:35
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Infarotschlüssel initialisieren anders möglich?
Hallo zusammen.
Ich habe gestern die durchgescheuerten Tasten meiner Schlüsselfernbediehnung gewechselt. Leider habe ich nicht daran gedacht, das Auto vorher per Fernbediehnung zu öffnen, also musste ich dies danach mit dem Schlüssel machen.
Dadurch lässt sich jetzt leider der Schlüssel nicht mehr initialisieren.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit als zum freundlichen...  ?
Vielleicht über Abklemmen der Batterie oder sowas?
Die Option Zweitschlüssel geht leider nicht, dort sind die Batterien leer!
In der Suche konnte ich leider nix brauchbares finden
Danke für eure Hilfe und mfG Sten.
P.S. ich meine natürlich den Inf Rarotschlüssel. Konnte den Namen des Themas leider nicht mehr berichtigen...
Geändert von sten81 (12.07.2014 um 19:37 Uhr).
Grund: Rechtschreibfehler
12.07.2014, 20:29
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Falls die Initialisierungssperre aktiv ist, kannst du die per DIS wieder deaktivieren.
12.07.2014, 21:27
Genießertyp
Es gibt also keine Lösung ohne Diagnose?
Das wäre wirklich sehr ärgerlich, da ich leider über keinen Laptop und dazugehörige Software etc. verfüge...
13.07.2014, 00:46
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Richtig - ab zum Freundlichen oder einen mit entsprechender Ausrüstung.
13.07.2014, 09:26
fährt wieder 7er
 Ich erkenne hier keine Logik. Das eine führt nicht zum anderen.
Bist Du sicher, dass Du die Initialisierung korrekt durchführst? Vor allem der letzte, entscheidende Druck auf die Taste während des LED-Blinkes wird oft vergessen.
Olli
13.07.2014, 09:34
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
schau mal in der betriebsanleitung, da steht es. du brauchst einen zweiten schlüssel, diesen im zündschloss, zündung an, und den schlüssel zum aktivieren auf den sensor (auch rotes lämpchen die anzeigt das die alarmanlage aktiviert ist) halten und die öffner taste gedrckt halten. wenn ich mich recht entsinne.
13.07.2014, 09:40
fährt wieder 7er
Nein, braucht man nicht.
Du beschreibst das alte Klappklotz-System. Das kann der TE nicht haben, wenn die BJ-Angabe zu seinen E 32 stimmt.
Olli
13.07.2014, 12:28
Fahrzeug: E32-740i 12.92
Die Initialisierung funktioniert wie im Handbuch beschrieben.
Geht bei mir aber häufig nicht beim ersten Versuch.
Musste meinen Schlüssel schon des öfteren neu anlernen,
der alte Herr "vergisst" ab und zu seine Initialisierung.
Beim zweiten- oder dritten Versuch klappt es dann.
Wichtig: Schlüssel im Zündschloss nur auf Position eins drehen!
Wenn man versehentlich auf Zündung landet geht es nicht,
dann muss man von vorne anfangen
Gruss Berni
13.07.2014, 14:37
Olli
es ist doch ein E32, also sollte es auch so funktionieren wie in der anleitung steht. und ein schlüssel sollte in das zündschloss und der zweite wird angelernt, sonst geht das nicht. mit dem werkstattschlüssel kann man sogar 2 schlüssel anlernen, klappte bei meinem E32 auch.
13.07.2014, 16:34
Genießertyp
Da bringe ich mal bisschen Ruhe hier hinein:
Die Initialisierung habe ich korrekt und mehrfach durchgeführt, wurde von mir auch früher schon mal nach Batteriewechsel im Schlüssel erfolgreich vorgenommen.
In der Betriebsanleitung zu meinem Baujahr steht auch nichts mit zweitem Schlüssel oder so, sondern den Infrarotschlüssel auf Position 1 im Zündschloss (glaube maximal 5sek) und dann die entsprechende Abfolge der Tastenkombination. Die LED blinkt zwar (symbolisiert also den Anlernmodus), wird vom Auto allerdings nicht anerkannt, da ich die Türe vorher mit dem Schlüssel mechanisch geöffnet habe, die ZV jedoch zwingend (und hier liegt ja der Hund begraben!) über die Fernbedienung geöffnet sein muss.
Den Ersatzschlüssel zum Öffnen über FB nehmen, fiel ja aufgrund des leeren Akkus aus.
Werd mich jetzt wohl mal an die Werkstatt meines Vertrauens wenden müssen...
Geändert von sten81 (13.07.2014 um 17:00 Uhr).
Grund: wieder diese Rechtschreibung...
