Alt 25.06.2014, 21:04   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Wasserpumpe M60 von SKF ok oder nicht?
Ich will die Tage meine Wasserpumpe wechseln. Der Teilemann um die Ecke hätte eine SKF VKPC 88831 auf Lager. Hat jemand Erfahrung mit dieser Pumpe? Ist SKF hier grundsätzlich ok oder ist davon abzuraten?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 22:49   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
SKF ist ein renommierter Hersteller, hoffentlich sind auch SKF-Lager verbaut. Beim M30 habe ich schon einige von SKF verbaut.
Alt 25.06.2014, 22:53   #3
yreiser
Gut dann werde ich die nehmen.
Noch ne Frage: SKF empfiehlt, die Papierdichtung nur in Kühlmittel zu tränken und dann aufzutragen. Ich bin da eher skeptisch und tendiere dazu, zusätzlich zur Papierdichtung Hylomar zu verwenden. Wie sind diesbezüglich Erfahrungen/Empfehlungen?
Alt 25.06.2014, 23:16   #4
Setech
Wozu Dichtmittel bei Dichtungen - das habe ich noch nie verstanden.
Alt 26.06.2014, 06:59   #5
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Ich habe stets nur die Papierdichtung verwendet bei mir hat noch nie was gesifft.
Zusätzliches Dichmittel halte ich auch für überflüssig.
Einfach nur die Dichtflächen richtig sauber machen.
SKF ist ein guter Hersteller da macht man nix falsch.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2014, 07:03   #6
yreiser
Ok Danke dann mach ich mich mal an die Arbeit. Alte Pumpe ist schon ab. Dummerweise habe ich vergessen, die Schrauben des Schwingungsdämpfers neu zu bestellen, was dann jetzt einen Tag Pause bedeutet.
Alt 26.06.2014, 09:40   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
SKF hatte ich auch damals verbaut und war immer zufrieden damit.
Papierdichtungen haben wir aber immer mit Dichtmittel eingesetzt (bei Wasser ja, bei Öl ohne); gibt aber auch gummierte Dichtungen für die WaPu, dort benötigt man kein Dichtmittel.
Dichtpaste nannte sich damals Bärensch...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.06.2014, 09:55   #8
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Bei SKF kannst du nicht´s falsch machen
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2014, 11:09   #9
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Vor vielen Jahren mal eine Wasserpumpe mit "BMW-Originalteil" beim austauschen lassen (damals M30-Motor), danach Kühlmitteltemperatur immer bei Belastung fast im roten Bereich. Passiert ist da zwar nix, aber seit dem nur SKF-Pumpen getauscht und damit nur gute Erfahrungen gemacht.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2014, 16:43   #10
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
nicht´s
Jung's, da's tut we'h beim Lese'n!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deppenapostroph.info - Deppenapostrophe sind auf dem Vormarsch
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Wasserpumpe M60 NEU Niels P. Biete... 0 19.10.2011 20:13
Fahrwerk: Radlagerhersteller... FAG, SKF oder BMW-Originalteil...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 10 30.08.2010 21:38
Motorraum: Gestern,Wechsel Wasserpumpe M60 Rico740 BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2009 06:55
SUCHE Wasserpumpe m60 4L V8 Black Betty Suche... 1 02.10.2006 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
