23.06.2014, 13:02
12-Zylinder Pilot
Zitat von 68msw
Eine Eintragung geht nur als Einzelabnahme. Eine Freigabe von BMW gibt es nicht.
Bei der ET von 15mm kann es sein, dass Du vorne eine Spurverbreiterung brauchst. Kommt auf die Reifen an. Das musst Du testen.
Am besten passen 225/55/16. Da macht der TÜV auch keine Zicken.
Spurverbreiterung brauchst Du normalerweise nicht. Hab die E31-Räder bei mir eingetragen ohne Vorgaben.
