| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.06.2014, 12:56 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
				 Quietschen im Motorraum
 Hallo Forum!
 Ich habe bei meinem Dicken ein ziemlich lautes Quitschen im Motorraum.
 Es kommt nicht regelmäßig, oder gar reproduzierbar, leider auch nicht temperaturabhängig, also bei jeglicher Außentemperatur, und auch bei kaltem, bzw. warmen Motor.
 Meistens bekomme ich das Geräusch, wenn ich bis ca. 180 beschleunige.
 Dann hört es sich an, als ob ein Riemen ziemlich erbärmlich quitscht. Aber NUR bei Leerlauf. Sobald ich Gas gebe, ist das Geräusch wieder weg, bis ich wieder vom Gas gehe. Anhalten, abstellen und neu starten, und es herrscht wieder himmlische Ruhe. Bis ich wieder an die 180 komme.
 Wenn ich paar Minuten mit dem Geräusch fahre, dann am Parkplatz abstelle und neu starte, kommt beim Auspuff eine fürchterliche blaue Wolke raus.
 Wie gesagt, ist aber nicht immer. Letzte Woche bin ich ab und an auch 250 gefahren, und es war nichts.
 Keilrippenriemen, Spanner und Umlenkrollen sind neu, ebenfalls die Lenkhilfepumpe hab ich getauscht ohne Erfolg.
 Hat dazu jemand eine Idee?
		|  17.06.2014, 15:18 | #2 |
	| Undercover Mitglied
 Falschluft an einem Gummi-Schlauch vielleicht? Stichwort KGE.
				__________________ Wenn du nichts Hilfreiches beitragen kannst: Störe!Dabei sein ist alles!
		|  18.06.2014, 11:09 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Morgen fahre ich wieder in Deutschland, wenn das Geräusch wieder kommt, dann werde ich den Keilrippenriemen mal etwas einfetten, wenn es dann weg ist, weiß ich wenigstens genau, woher es kommt.
 Ich berichte wieder.
		|  18.06.2014, 20:07 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 ??? einfetten? den Riemen?
 Am besten sicher satt, dass er ganz glatt ist und voll durchrutscht .....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  18.06.2014, 20:39 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Was spricht dagegen? Sollte eine Umlenkung, die WaPu, Servopume, oder was auch immer stecken, oder schwergängig sein, rutscht der Riemen dann geräuschlos drüber, bis das Öl weg ist. Egal, ob ich den Riemen mit Öl oder Klebstoff bestreiche, eine steckende WaPu steckt so oder so.
 Wenn das Geräusch aber sofort nach dem Schmieren verschwindet, weiß ich ziemlich sicher, dass irgend etwas am Riemen und oder Riementrieb die Ursache sein muss. Im Umkehrschluss, ist bei geschmiertem Riemen aber bleibendem Geräusch ziemlich sicher nicht der Riemen die Ursache.
 Nicht falsch verstehen, fetten soll nicht die Lösung sein, sondern bei der Ursachenforschung dienen.
 So zumindest meine Überlegung. Ich bin aber für alle Ideen offen, die nicht lautet: "tausch mal alles, womit der Riemen in Kontakt ist. Wenn das Geräusch dann noch da ist, tausch....."
 Lg Christoph
		|  18.06.2014, 23:18 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
 Ich hoffe du meinst nicht Fett oder gar Hydrauliköl, sondern beispielsweise WD40, ansonsten kannste deinen Riemen gleich wieder mit wechseln.
 Desweiteren suchst du an der falschen Ecke, ein Defekt am Riemenrad oder den Umlenkrollen würde sich nicht dahingehend äußern, dass das Quietschen meist bei 180 km/h auftritt und nach einen Neustart sofort verschwunden ist und gar bei ein paar minütiger Weiterfahrt und anschließendem Neustart eine blaue Wolke entlässt, also Motoröl verbrennt!
 Das du jetzt am Riemen alles neu hast, ist jetzt nicht die Schuld von Mitgliedern, sondern von jenen, die sich an deinem Leid bereicherten und sich daran erfreuen, dass es immer wieder Leute gibt, die jeden Quark glauben und das sie eh die schlauesten sind.
 Der Riementrieb hat nichts mit dem Ventiltrieb zu tun, er speist nur Anbauteile und die Anbauteile können nicht dafür sorgen, dass der Motor Öl verbrennt.
 Das hört sich alles nach einem mechanischen Defekt am Motor selbst an, aber dafür sehr hilfreich wäre etwa eine gute Tonaufnahme des beschriebenen Quietschens.
 Du solltest mal auf jeden fall zu Leuten fahren, die Erfahrung mit Motoren haben. Je nach Tonqualität ist es eher schwierig durch einen Soundfile das Problem einzugrenzen.
		|  18.06.2014, 23:52 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich hab nicht ALLES am Riemen neu, die LiMa zB ist nicht gewechselt. Wie kommst eigentlich drauf, dass sich jemand an meinem Leid bereichert? Servopumpe ist aus der Bucht, die restlichen Teile, die wir bisher gewechselt haben, haben zusammen vlt 100 Euro gekostet.
 Mein Mechaniker, der seit ca. 25 Jahren eine freie Werkstatt hat, schraubt seit fast 20 Jahren an allen meinen BMW. Wir sind auch ohne Autos befreundet, also nix da von wegen bereichern.
 Sound file hab ich nicht, aber am Freitag kann ich versuchen ein Video hochladen und dann verlinken.
 Mein Problem ist es, dass ich meistens mehrere 100 km weg bin von daheim, wenn ich das Geräusch habe und mein Freund es noch nie gehört hat.
 Aber trotzdem danke für die Hilfe.
 Lg Christoph
		|  19.06.2014, 12:19 | #8 |
	| Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
 Es gibt sogenanntes "Riemenspray", das könntest Du mal drauf sprühen und schauen ob sich dadurch was ändert am Geräusch, Bremsenreiniger könnte kurzzeitig auch mal gehen, aber Gefahr von Entzündungen hier beachten, aber von Fetten oder Ölen würde ich bei nem Gummiriemen dringend abraten, es gibt definitiv geeignetere Mittel das zu prüfen dann...
WD40 hat aufgrund von der Säure darin auch nichts auf Gummi oder dergleichen zu tun, das Allheilmittel hat eher eine homöopathische Wirkung, man kann es nicht bedenkenlos für alles benutzen, auch wenns vielleicht drauf stehn mag?!
Gruß Ronny |
		|  20.06.2014, 18:09 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Schilling73  ...also nix da von wegen bereichern.... |  Dann ist es ja gut, du klangst nur effektiv abgezockt, vor die Türe gesetzt und frustriert!
Ich kann von hier aus nichts sehen, aber wenn du den blauen Rauch mit dem Quietschen in Verbindung bringst, dann kann ich dir den Zahn ziehen, dass es irgendwas mit dem Riementrieb zu tun hätte.
An der Mechanik kann ich mir so einiges vorstellen.
					Zitat von fortyfiver  .....WD40 hat aufgrund von der Säure darin auch nichts auf Gummi oder dergleichen zu tun, das Allheilmittel hat eher eine homöopathische Wirkung.... |  Er sollte den Riemen auch nicht mehrere Monate in WD40 einlegen und bei den paar organischen Säure-Reste von der Rektifikation, wäre dagegen Zitronensaft wie rauchende Salpetersäure.
Er will es ja nur einmal testen und da passiert rein gar nichts, da würde ich nicht erst lostiegern und das super billig Zeugs aus dem Einzelhandel, wie sie alle heißen Caracho oder Carambo etc. besorgen und der Rest des Gebindes vergammelt im Regal bis man es in die Tonne kloppt, Stichwort Umweltschutz.
Was man zur Hand hat benutzt man für gewöhnlich auch, wie gesagt bis auf Fett, da machen die Eindicker Probleme und Hydrauliköl.
					Zitat von fortyfiver  .....Bremsenreiniger könnte kurzzeitig auch mal gehen, aber Gefahr von Entzündungen hier beachten.... |  Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden. |
		|  20.06.2014, 22:02 | #10 |
	| Ameisenkiller
					Zitat von BMW  Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. |  Hier hast Du dir die Antwort schon selber drauf gegeben:
		| Er sollte den Riemen auch nicht mehrere Monate in (WD40) Bremsenreiniger einlegen |  So meinte ich das auch, eine Runde Rücken besprühen vom Riemen mit Bremsenreiniger dauert vielleicht 2-3sec., glaube kaum, das sich in der Zeit was rauslöst, ehe Du bis 3 gezählt hast, hat sich das Zeug nämlich wieder verflüchtigt...
Gruß Ronny |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
