Essen Motor Show 2006
Alt 18.06.2014, 10:00   #1
harrry
Standard Kompressoreinbau
habe eine allgemeine Frage. Wenn ich einen Kompressor (Ladeluft) "nachrüste", wo muß der LMM hin?
Zwischen Luftfilter und Kompressor oder zwischen Drosselklappe und Kompressor?
Danke und Grüße...
Alt 18.06.2014, 11:35   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Zwischen Drosselklappe und Kompressor. Allerdings sollte man sich erst mal schlau machen, ob der LMM, die "mehr" Luft überhaupt messen kann. Denn wenn nicht, ist die mehr Luft sinnlos...
MFG
Hannes
Alt 18.06.2014, 11:44   #3
harrry
Sicher? Dort ist die Luft komprimiert, also der LMM muß dann schon einen größeren Druck aushalten...
Googelt man nach Kompressoreinbau und geht auf Bilder, sitzt der LMM oft zwischen Luftfilter und Kompressor - so ist es auch bei den ganzen MB, die einen Kompressor haben. Der LMM sitzt dort direkt am Luftfilterkasten - wie bei einem Sauger.
Alt 18.06.2014, 19:26   #4
dann weißt Du doch, wohin er eingebaut werden muss ......
Alt 18.06.2014, 21:59   #5
harrry
eben ja nicht, denn bei manchen sitzt er auch zwischen Kompressor und DK...
Ist ja nur interessehalber...
Alt 19.06.2014, 06:21   #6
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ist es nicht von der Logik her so, dass die Luftmasse überall gleich sein sollte ? Ich könnte mir nur ganz naiv vorstellen, dass sich der LMM auf der Saugseite sich wohler fühlt als auf der Druckseite.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 11:57   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Exakt - es ist also beides möglich.
Alt 19.06.2014, 23:40   #8
harrry
Sind es denn Luftmassen oder -mengen Messer?
Masse ist gleich, aber Volumen nicht.
Alt 19.06.2014, 23:42   #9
die MASSE ist interessant für das volumetrische Verhältnis von Luft und Kraftstoff.
Du irrst!
Durch den Kompressor wird in dasselbe Volumen mehr Masse reingedrückt....
Es wäre schlimm, wenn der Zylinder sich durch den Druck aufweiten würde .....
Man stelle sich das mal bildlich vor - geile Vorstellung .....
So wie die Backen bei nem Trompetenbläser ....
elastischer Motorblock ..... lustig
Alt 19.06.2014, 23:44   #10
harrry
OK, also wird immer (bei Heißfilm und bei Klappe) die Masse gemessen? Beim M30 ist der Luftm?-Messer ja eine Klappe...
Motorraum: Kompressoreinbau V12 E38 5,7 MSE38ial BMW 7er, Modell E38 24 07.09.2011 17:41
SKN Kompressoreinbau oder chiptuning CLLIVE BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2011 18:28
Kompressoreinbau beim E38 730,lohnt sich das? BMWEDDIE BMW 7er, Modell E38 16 11.01.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
