Alt 16.06.2014, 21:22   #11
Beamerjunge
Fahrzeug: E32-730i BJ89
Also eigentlich wäre es egal ob es 14 oder 16 mm sind die dämpfer gehen rein oda wie ?
da die 4 vorbesitzer nix gewechselt haben schätze ich das die originalen drinnen sind, werde es morgen nachmessen allerdings sehen die noch gut aus möchte deswegen nur ungern 140 euro dafür ausgeben nur damit dann bilsteindämpfer drinnen sind.
Beamerjunge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 23:53   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Passen aber auch in den e32
… welche vom e34 drinne obwohl ich vom e32 gekauft
Mechanisch passen bedeutet nicht, dass sie auch passen und ein stimmiges Fahrwerk entsteht.
Oft merk man es erst, wenn man mal mit 170km/h auf der Autobahn ausweichen muss.
Keiner der werksseitigen Dämpfer im E32 730i M30 fanden auch in einem E34 Verwendung, selbst die aus dem Zubehör sind entsprechend abgestimmt. Der Monroe z.B. MG313 ist auch nur passend für den E32 und findet auch keine Verwendung im E34.
Es macht also keinen Sinn irgend einen Dämpfer zu verbauen der NUR mechanisch passt. Das ist mehr als fahrlässig!
Nein, das kommt schon darauf an, welches Domlager Verwendung finden soll. Wenn Du ein 16mm Domlager hast, passen auch nur 16mm Dämpfer!
Alt 17.06.2014, 16:04   #13
Beamerjunge
Amen, dann neue Dämpfer
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38 christian850 BMW 7er, Modell E38 15 21.09.2016 11:40
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen an den E65? Nippon BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.05.2012 19:52
Passen diese Felgen auf den e38? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 31 09.07.2011 21:52
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf (meinen) E32 730i? powerZ BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2010 13:34
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? eriki-740iA BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2007 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
