16.06.2014, 21:46
Fahrzeug: e65 750i
Hast du rollos hinten verbaut?
Wenn ja, wird es schwer sein an die bremse zu kommen...
Aktualisiere dein Profil. Vielleicht ist jmd in der nähe, der dir helven kann.
17.06.2014, 13:32
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Nein. Hab keine rollos.
Bin in Wien zuhause
17.06.2014, 13:39
Selbst mit Rollos ist es kein Hexenwerk den Funktionsträger zu entfernen... und ohne Rollos ist es wirklich Pipifax. Einfach die grossen weissen Arretierschrauben mit einer Nuss um ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn lösen, dann fällt einem der Funktionsträger entgegen.
17.06.2014, 22:50
Ich hab da etwas Angst die Verkleidung abzumontieren, wegen dem Airbag. Hab mir sagen lassen das da der Sensor leicht kaputt geht.
Kann ich das Teil nicht einfach weg schneiden und gut ist XD
18.06.2014, 08:09
Fahrzeug: e65 750i
Kannst mit der Flex die Tür von aussen bearbeiten, da kommst noch leichter hin
Ne, im Ernst!
Schau mal hier.
http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
Wenn du eh keine Rollos hast, ist es ein Kinderspiel.
Wegen Airbag braucht keine angst haben, weil mann davor die Batterie
abklemmen muss!!
Um die Bremse zu wechseln brauchst du eine spezielle Nuss, die nicht in jedem
Werkzeugkasten liegt aber in jedem baumarkt gibt
18.06.2014, 19:08
Verrätst du uns auch gleich, welche Nuss das ist?
18.06.2014, 22:21
Fahrzeug: e65 750i
Ja natürlich. Es ist ein E12 Nuss
Jetzt verrätst du mir, welchen Öldeckel du hast
19.06.2014, 00:18
meiner sieht aus wie dein linker ......
also mit den freiliegenden Metallfedern - immer schon freiliegend
