Alt 16.06.2014, 19:36   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Welche Nummmer seitens Bilstein ist drauf?? Außerdem ist es nur ein Schutz der zusehen ist!!!!! Also diese Plastikstreifen........
Edit:
Die obern sind hinten, dort kommt die Feder direkt drauf.
Die unten sind für vorne diese kommen in das Standrohr!!!!!!
Du machst vorne die Schutzkappe ab und siehst dort eine Schraube/Mutter mit Imbus innen drinne diese lösen, nur lösen.
Dann die 19er unten an der Bremse lösen.
Die oberen 13er lösen und du hast das kompette Federbein ausm Auto.
Federspanner rann und die Ferder soweit zusammen ziehen, das du das Domalger bewegen kannst.(Drehen)
Den Imbus/Mutter komplett runterdrehen und das Domlager wegnehmen. Feder wegnehmen. Nun hast du unten eine große Mutter mit Loch. Diese lösen und du hast den Stoßdämfer in der Hand..
Ganze zurück...
Irre ich mich oder wollen die Leute nicht....
Edit 2:
Dieses sollte seitens Bilstein draufstehen:
Vorne
34-181553(B6)
34-100608(B4 Bj 03/88 bis 07/90) Einrohrsystem
21-031137(B4 Bj 03/88 bis 07/90) Zweirohrsystem
21-031144 (B4 Bj 08/90 bis 09/94)
Hinten
24-011488 (B6)
19-028637 (B4 Bj 03/88 bis 07/90)
19-028637 (B4 Bj 08/90 bis 09/94)
Geändert von Ich e32 (16.06.2014 um 20:05 Uhr).
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38 christian850 BMW 7er, Modell E38 15 21.09.2016 11:40
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen an den E65? Nippon BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.05.2012 19:52
Passen diese Felgen auf den e38? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 31 09.07.2011 21:52
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf (meinen) E32 730i? powerZ BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2010 13:34
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? eriki-740iA BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2007 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
