Alt 08.06.2014, 23:06   #1
V12-Projekt
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
Standard M70 Anlasser rechts-links
der BMW V12 M70B50 hat ja jeweils links und rechts eine Anlasseraufnahme, vermutlich für den Straßen Rechts- und Linksverkehr.
Fragebraucht man für rechts und links verschiedene Anlasser, oder ist es immer der Gleiche, den man entsprechend zusammenbauen muss?
Bin gespannt.
Raphael
V12-Projekt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 23:19   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wo siehst Du hier eine Öffnung für den Anlasser für die Linke Seite?
Gruss dansker
Dateityp: jpg Reparatur meines Fuffis 005.jpg (93,4 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Reparatur meines Fuffis 006.jpg (92,7 KB, 35x aufgerufen)
Alt 08.06.2014, 23:25   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Grundsätzlich würde ich erstmal behaupten, das links und rechts Verkehr damit nichts zu tun haben. Technisch gesehen ist es durch die Formgebung des Krümmerrohres gar nicht möglich.
@dansker, er meint die Getriebeseite.
M f G
Alt 08.06.2014, 23:29   #4
dansker
Das müsste aber ein Anlasser sein, der eine "Schlankheitskur" gemacht hat
Gruss dansker
Dateityp: jpg Mein Fuffi 129.jpg (94,1 KB, 52x aufgerufen)
Alt 08.06.2014, 23:34   #5
Haschra
@dansker. Ist das der Motor den Du zur Zeit eingebaut hast??
M f G
Alt 09.06.2014, 00:11   #6
dansker
Haschra: Jep, das ist er. Noch 1Tsd. Km, und er hat die 400Tsd. voll! Abgesehen von den Tausch der falschen Zündkerzen, hat er mir keine Probleme seit 16Tsd. Km gemacht. Ist Zuverlässig, wie ein M30
Getriebseitig sollte es Möglich sein,Links einen Anlasser Unterzubringen! Schau selbst auf dem Foto! Allerdings müsste dazu auch Motorseitig das Alu am Motorflansch Weggefrässt werden. Nur Glaube ich nicht, das man den Anlasser mit dem Magnetschalter nach Unten Einbauen kann, da dies wohl Platzprobleme geben wird!
Gruss dansker
Dateityp: jpg Einbau Fuffi-Motor 006.jpg (92,1 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von dansker (09.06.2014 um 00:34 Uhr).
Alt 09.06.2014, 10:22   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also wirklich, so einen sauber Motor fährt man doch nich
Aber mal erlich wie lange haste dafür gebraucht???
Alt 09.06.2014, 15:20   #8
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Sieht mir verdammt nach Silberspray aus....
Dann lieber nix zu Weihnachten.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 15:29   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
müßte dann aber auch ein entgegengesetzt drehender Anlasser sein, sonst läuft der Motor rückwärts
Also mal eben von rechts nach links umbauen iss nich...
In der Tat sind die Teilenummern für Rechts- und Linkslenker unterschiedlich...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (09.06.2014 um 15:36 Uhr).
Alt 09.06.2014, 16:13   #10
Haschra
Denk nochmal nach!!!
M f G
Motorraum: Anlasser vom M70 beim M60 modik BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2012 00:54
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 09:25
E32-Teile: Anlasser E32 750il M70 V12 straight_6 Biete... 0 23.09.2010 13:46
E32-Teile: Anlasser 750i V12 M70 no-limit78 Biete... 3 15.06.2009 19:33
Motorraum: Beim M70 Zylinder 7-12 links oder rechts? marty29ak BMW 7er, Modell E32 20 07.03.2008 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
