01.06.2014, 09:36
Beim Diesel (525td und 525tds) ist das besonders kritisch. Es wird, auch heute noch, die Trübung gemessen.
Sprich, wie stark rußt der Motor beim Belasten (hochdrehen mit Vollgas) und wie lange rußt er bei max. Drehzahl. Das ist Gift für die Getriebe.
Es reicht auch nicht, auf eine Bühne zu fahren und auf N zu schalten. Es MUSS eine Fahrposition (D am besten) mit frei drehenden Rädern eingelegt sein.
01.06.2014, 09:50
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von harrry
Beim Diesel (525td und 525tds)Es MUSS eine Fahrposition (D am besten) mit frei drehenden Rädern eingelegt sein.
Das macht dem Getriebe aber nix weil ja ein Gang eingelegt ist
Viel wichtiger ist da dann die Räder hinten hochzudrücken dass die Abtriebswellen durch den ungünstigen Winkel keinen Schaden nehmen
Chris
leider keinen 740er mehr
01.06.2014, 10:03
_________________________
Wählhebelstellung in 1 und schon kann nichts passieren.
Laut TIS sind maximal 120 km/h für max. 3 min zulässig
02.06.2014, 09:02
In Stellung "1" ist die Geschw. der Räder unkritisch? Ich meine für den größeren Winkel der Antriebsräder?
Es wird ja dann wirklich aufwendig so eine AU...
02.06.2014, 11:04
In der 1. Fahrstufe bei 3000 u/min "fährt man lediglich ~40 km/h".
Wenn 120 km/h offiziell für 3 Minuten zulässig sind, sollte bei einem Drittel der GEschwindigkeit nichts passieren. Außerdem ist das ganze ja Lastfrei...
Lustig wird es, wen der AU Tester so weit von einer Hebebühne weg steht, das die Leitungen nicht bis zum Wagen reichen...
Selbst wenn eine Antriebswelle "leiden" sollte, ist der spätere Austausch wesentlich einfacher als die A-Kupplung vom Getriebe zu tauschen
02.06.2014, 13:20
Oder wir lassen die AU... (Scherz)
