Alt 12.05.2014, 15:31   #11
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hast Du ein Reserve RM = Relaismodul (sitzt neben dem GM), das Du mal ausprobieren kannst?
Ne, habe ich nicht!
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 22:05   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das kann auch irgend wo am Kabelbaum liegen (vom Schalter zum GM)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.05.2014, 11:56   #13
Robsyz
Hallo Leute,
also:
1. GM resetten klappt gar nicht. Weder das Alte, noch das Neue. Habe jetzt dem Verkäufer geschrieben, er solle doch bitte ein Anderes schicken und das hier zurücknehmen. Resettet habe ich wie folgt: Batterie Plus abnehmen und 15-30 sekunden warten. Da passiert nix.
2. Kabel? Es geht ja.....Wenn ich Kabel einen Bruch hat, passiert ja doch nur was, bei kurzfristigen Kontakt...oder?! Runter funktionieren Sie einwandfrei. Ob Tür offen oder zu, oder sogar in bewegung. Nur wenn ich hochfahre, kommt plötzlich Strom aufs Dach und nach hinten.
3. Knöpfe?! Kann ich nicht beurteilen. Sind ohne Kontaktspray gereinigt, also mit einem Pinsel.
4. Vielleicht das Relais modul? Dass irgendwie Kontakte falsche knüpft??
Hilffeeee
Das macht mich wahnsinnig!
haha
Greetz Robert
Alt 15.05.2014, 13:24   #14
SALZPUCKEL
Zitat von Robsyz Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
also:
Greetz Robert
genau deshalb, das ist ja ein anderes Kabel als das für runter. Strom (Spannung) ist ja nur dann auf dem Kabel, wenn auch die Funktion gedrückt wird.
Hatten wir ja schon mehrfach, dass Kabel gebrochen oder durchgescheuert waren und dann irgend welche irre Funktionen ausgelöst wurden.
Alt 15.05.2014, 13:28   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtig.
Auch Unterbrechungen können andere Funktionen auslösen.
Es muss nicht nur immer die Funktion betroffen sein, die just über das eine
Kabel geht.
Knuffel
Alt 15.05.2014, 13:30   #16
Robsyz
Ok, verstehe. Ich probiere heute nochmal einige Module und Relais aus. Wenn alles nix hilft, kümmere ich mich mal um die Kabel in den Fahrerseitigen Türen. Schau ma mal...
Alt 15.05.2014, 15:16   #17
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So geht auch klein Reset - schaue mal unter den T&T.
Alt 15.05.2014, 23:35   #18
Robsyz
Is behoben....das GM war nicht schuld, sondern das Relaismodul, nebenan!
Greetz und vielen Dank mal wieder!
Bedienteilwechsel vom 750i auf ein anderes firstlkp BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 00:24
Fenster Fahrertür geht schwer runter, aber leicht hoch - Ursache ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 06.03.2009 23:58
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 16:12
Elektrik: Fenster geht nur 3 cm runter... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
