09.05.2014, 10:14
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Leistungsprüfstand -schon mal gemacht?
Hat schon jemand seinen 7er auf dem Stand gehabt? Drehmoment und kW
was ist nach 100.000 km als Nennleistung zu erwarten und wie siehts nach 200.00 km aus, hat schonmal jemand getestet?
Hierbei ist klar das dabei Diesel und Sauger/Direkteinspritzer sicher zu unterscheiden sind.
09.05.2014, 12:49
Hoher Priester
7er nicht aber meinen M hatte ich vor der Leistungsspritze auf dem Prüfstand und da hatte er 5PS weniger als die Werksangabe (bei 50tkm).
09.05.2014, 13:22
nochmal getestet nach dem Tuning? Streuung gibts ja bei allen Herstellern und Motoren, denke die tatsächlichen Leistungen wie im Schein genannt erreicht man nur unter optimalsten Bedingungen und mit neuem eingefahrenen Motor alle Betriebsmittel neu, Temperaturen optimal, Luftzufluss usw.
interssant wäre nur zu wissen wie viel % Abweichung normal sind und was auf Probleme hin deutet
mit meinem Civic Type R (1/2 Jahr alt) war ich vor vielen Jahren erst bei Bosch, Ergebniss 189 PS (Werksangabe 200) danach zu Honda in Dresden mit eigenem Prüfstand=205 PS
war eine komplett Edelstahl Anlage verbaut und die 205 PS die rechnerisch logischen
Geändert von V12force (09.05.2014 um 13:28 Uhr).
09.05.2014, 13:32
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Welches Getriebe steckt in Deinem X6M?
TheBrain
09.05.2014, 13:33
Auf jedem Prüfstand wird man ein anderes Ergebnis haben - kommt sogar auf die Höhenlage und das Wetter an
Und bei dem Bild von TomS vermisse ich die Kühlung/Luftzufuhr...sag bitte nicht, dass das gelbe Teil links jene Aufgabe dort übernommen hat
Und danach Reifen gewechselt  ?
09.05.2014, 13:36
schau mal genauer, der runde Ventilator steht direkt vor dem schwarzen und ist mittels Seil nach links und rechts gesichert,
@Lexmaul, hast du deinen mal testen lassen?
09.05.2014, 13:39
Jau, sehe es nun auch - das sieht schon besser aus.
Ne, warum sollte ich? Hat Leistung im Überfluss und ich hab nicht das Geld übrig, meine Reifen für ein Blatt Papier für die Tanke verheizen zu lassen
09.05.2014, 13:49
Hoher Priester
Na das 6-Gang M Sport Automatikgetriebe falls das die Frage war.
Und ja, ich habe auch danach gemessen sonst wäre es ja sinnlos. Es ging hier in erster Linie um die Veränderung nach dem Tuning und wenn man den gleichen Stand bei gleichen Verhältnissen benutzt ist es im Prinzip das was möglich ist. Eigentlich sollen M-Modelle gerne mal nach oben streuen, scheint dann aber auch eher ein Märchen was sich gut erzählen läßt
Jetzte einfach nur nach 200tkm mal auf den Prüfstand halte ich auch für eher sinnlos.
09.05.2014, 13:57
Reifen platt kann ich nicht bestätigen, hab ich auch noch nich gehört, der fährt maximal 30 Sekunden im Teillast und 15 Sekunden in Volllast, der Abrieb ist da sicher nicht um so viel höher als sonst,
09.05.2014, 14:01
....Jetzte einfach nur nach 200tkm mal auf den Prüfstand halte ich auch für eher sinnlos.
naja gerade bei hochmotorisierten Fahrzeugen ist der Leistungsverlust nicht immer spürbar da man die Kutsche nicht immer im Anschlag fährt, und schleichenden Verlust merkt eh keiner, deshalb wäre es gerade bei den Direkteinspritzern interessant was zB. die unvermeidliche Verkokung ausmacht,(geschweige von den Dieseln) oder was die Getriebe bis zum Reifen an Leistung fressen,
