Sooo, es gibt wieder schönes,neues vom Fuffi zu vermelden.
Ich hatte eigentlich geplant, ihn dieses Jahr zu fahren und im kommenden Jahr
den Motor revidieren zu lassen. Der Motor läuft einwandfrei und problemlos,aber,er hat auch knappe 300 000 auf der Uhr und ich dachte,da wird
ihm eine Überholung sicher gut tun..... so der Plan.... und dann erhielt ich
diese Bilder..............die Köpfe sind komplett überarbeitet,vermessen und mit Neuteilen wieder aufgebaut worden.... und so entstand der Plan, einen Motor aufzubauen,der nach der Fertigstellung dann in den Fuffi eingebaut wird.
Im Moment wird noch der Block vermessen und ggf. auf die
entsprechenden Werte überarbeitet....weitere Bilder folgen dann.
Auch im Innenraum geht es etwas weiter. Ich hatte ja in meinen Katakomben
noch einen Satz Highlinetische mit den entsprechenden Halteplatten liegen,sie
waren allerdings in der Farbe Leder natur,da sie für den blauen Fuffi gedacht
waren.
Nach einigem hin und her überlegen,bin ich dann zu dem Entschluss gekommen,dass ich sie "häuten" lasse und dann mit dem Leder in
silbergrau/hell beziehen lasse und sie kommen dann in den schwarzen Fuffi.
Die Arbeiten wurden von guenni1250 hier aus dem Forum ausgeführt.
Er hat mir auch die Kabelbäume so abgeändert,dass die Tischleuchten über
einen separaten Schalter ein u ausgeschaltet werden können.
Versteh ich das richtig, dass Du auch die (Holzfurnier-)Tischchen komplett mit Leder bezogen hast?
..noch einen Satz Highlinetische mit den entsprechenden Halteplatten liegen....dass ich sie "häuten" lasse und dann mit dem Leder in
Neeeeeiiiiin, Erich, Du weisst doch,dass ich bekennender Wurzelholz Fan bin.
Natürlich wurde nur der Lederrahmen bezogen.
Die schönen Wurzelholztische,die zu dieser Aussattung gehörten, sind sogar
absolut ohne Macken...keine Risse, keine Kratzer,die Tische sehen aus wie neu.
Die Tische aus dem grünen Highline müssen allerdings aufgearbeitet werden.
da sie einige Risse im Klarlack haben.
Servus Peter!
Also Hut ab zum Gebet, was du da alles treibst!
Die neu bezogenen Rueckenlehnenabde kungen sehen sehr gut aus!
Wenn du fertig bist, kannste mir den dann schenken, weil du ja nen neuen brauchst, um deinen Tatendrang zu baendigen!
Muahahahaha
Steffen, Dein Plan hat leider einen grossen Haken.... ich brauche dann für das
neue Projekt das Geld aus dem Verkauf dieses Projektes....sonst wird das nix....
Davon abgesehen,weiss ich noch nicht genau,ob dieses Auto überhaupt jemals verkäuflich sein wird.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (07.04.2014 um 17:48 Uhr).
Wieder ein kleiner Schritt in Richtung der Vollendung ( wenn es die überhaupt
gibt) des schwarzen Fuffi.. die Lederrahmen für die Tische sind fertig.....
Für die Beleuchtung der Tische wurde ein einfacher Schalter angebracht,da ich die originalen Kabelbäume nur unvollständig zur Verfügung hatte. So sollte es auch funzen, ohne das ein Steuergerät nötig ist.
