23.04.2014, 12:57
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Elektrik Masterkill? Batterieschalter?
Da meine 7er häufiger länger stehen und ich nicht immer Lust und Laune habe die Rücksitzbank raus zu reisen um die Batterie ab zu klemmen, bin ich am überlegen ob ich z.b. einen Masterkill in den Kofferraum bauen soll.
Habt ihr da Erfahrungen oder schon mal so einen Schalter verbaut? Welcher Schalter würde sich dafür eignen?
BMW E32 730i
23.04.2014, 16:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es reicht doch das Masseband zu entfernen, den kleinen Deckel ab und mit 13er Nuß das Kabel abmachen. Da kann sogar der Sitz unangetastet bleiben.
Vielleicht tut sich ja hier eine Alternative auf.
23.04.2014, 16:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Knuffel
23.04.2014, 19:36
Welches Masseband meinst du?
23.04.2014, 19:44
Fahrzeug: 120d
Zitat von knuffel
Ist doch klein Bagger bzw Anhänger     Aber hilfreich
@t1me
Vermutlich von der Batterie. Hast ja das kleine Deckelchen vor der Batterie da kommste wohl an die Batt ran-
23.04.2014, 19:49
Der kleine Deckel in Wadenhöhe der Rücksitzbank hinten rechts.
23.04.2014, 21:26
Ah ok, aber dann bleibt immer noch das man durch das Loch die Batterie abklemmen muss.
Werde mir mal wenn Zeit da ist das anschauen und ggf. wirklich einen Killschalter einbauen welcher die Masse trennt. Der Schalter sollte schon was an Leistung aushalten, da ich eine "kleine" Anlage verbaut hab.
23.04.2014, 21:28
Schau mal nach.
Bodenverkleidung | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Das siehst Du den Deckel.
Der größte Verbraucher ist der Anlasser, danach kommt die Heckscheibenheizug.
23.04.2014, 21:46
Deckel ist mir schon oft aufgefallen, habe aber seine Funktion noch nie hinterfragt
Meine Anlage mit 3 Verstärkern leistet fast 2000watt, daher habe ich bedenken das der Schalter überlastet wird und es nicht aushält.
Es gibt, auch so Trennschalter für Batteriepol zum Schrauben (mit der Hand), dann müsste ich wenigstens nicht mehr immer Ratsche und Nuss an- und abklemmen.
24.04.2014, 13:42
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Der Starter zieht auch mal mehrere 100A - das halten die normalen "Natoknochen" auf Dauer nicht aus.
Habe erst letzte Woche im WoMo einen verbruzzelt.
Ich versuche es jetzt mal damit:
http://www.segelkontor.com/technik-e...halter/a-1270/
Sieht jedenfalls schon mal edler aus
lgf
