Alt 23.04.2014, 12:57   #1
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Standard Elektrik Masterkill? Batterieschalter?
Da meine 7er häufiger länger stehen und ich nicht immer Lust und Laune habe die Rücksitzbank raus zu reisen um die Batterie ab zu klemmen, bin ich am überlegen ob ich z.b. einen Masterkill in den Kofferraum bauen soll.
Habt ihr da Erfahrungen oder schon mal so einen Schalter verbaut? Welcher Schalter würde sich dafür eignen?
BMW E32 730i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 16:17   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es reicht doch das Masseband zu entfernen, den kleinen Deckel ab und mit 13er Nuß das Kabel abmachen. Da kann sogar der Sitz unangetastet bleiben.
Vielleicht tut sich ja hier eine Alternative auf.
Alt 23.04.2014, 16:19   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Knuffel
Alt 23.04.2014, 19:36   #4
t1me
Welches Masseband meinst du?
Alt 23.04.2014, 19:44   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Ist doch klein Bagger bzw AnhängerAber hilfreich
@t1me
Vermutlich von der Batterie. Hast ja das kleine Deckelchen vor der Batterie da kommste wohl an die Batt ran-
Alt 23.04.2014, 19:49   #6
Setech
Der kleine Deckel in Wadenhöhe der Rücksitzbank hinten rechts.
Alt 23.04.2014, 21:26   #7
t1me
Ah ok, aber dann bleibt immer noch das man durch das Loch die Batterie abklemmen muss.
Werde mir mal wenn Zeit da ist das anschauen und ggf. wirklich einen Killschalter einbauen welcher die Masse trennt. Der Schalter sollte schon was an Leistung aushalten, da ich eine "kleine" Anlage verbaut hab.
Alt 23.04.2014, 21:28   #8
Setech
Schau mal nach.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bodenverkleidung | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Das siehst Du den Deckel.
Der größte Verbraucher ist der Anlasser, danach kommt die Heckscheibenheizug.
Alt 23.04.2014, 21:46   #9
t1me
Deckel ist mir schon oft aufgefallen, habe aber seine Funktion noch nie hinterfragt
Meine Anlage mit 3 Verstärkern leistet fast 2000watt, daher habe ich bedenken das der Schalter überlastet wird und es nicht aushält.
Es gibt, auch so Trennschalter für Batteriepol zum Schrauben (mit der Hand), dann müsste ich wenigstens nicht mehr immer Ratsche und Nuss an- und abklemmen.
Alt 24.04.2014, 13:42   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Der Starter zieht auch mal mehrere 100A - das halten die normalen "Natoknochen" auf Dauer nicht aus.
Habe erst letzte Woche im WoMo einen verbruzzelt.
Ich versuche es jetzt mal damit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.segelkontor.com/technik-e...halter/a-1270/
Sieht jedenfalls schon mal edler aus
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterieschalter auf "Off" 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 30 21.04.2011 12:00
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik: Batterieschalter Kofferraum hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 8 09.02.2010 21:48
Elektrik Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2007 21:39
Elektrik: Elektrik dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2007 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
