Alt 22.04.2014, 17:07   #1
RobRab735
Fahrzeug: E32-735i (12.91)
Frage Mein neuer alter 735i Mängelliste! Hilfe
Hallo Zusammen,
ich bin der Rob und habe mir nun endlich den Wunsch erfüllt und mir einen E32 zugelegt. Einfach ein toller Wagen! Bin KFZ-Mechatroniker im 2 Lehrjahr habe davor 4 Jahre als Industriekaufmann geabreitet + die Kaufmannlehre = 7 Jahre! Wollte einfach mein Hobby zum Beruf machen! Und bin mit meiner Entscheidung mehr als zufrieden!!! Bilder werde ich morgen noch anhängen!
Erstmal ein paar Eckdaten:
Es ist ein BMW 735i. Erstzulassung war der 04.12.1991. Er ist sterlingsilber-metallic und hat eine rote Volllederausstattung. Er hat eine Laufleistung von 370000 km. Ist allerdings lückenlos bis 360000 km Scheckheftgepflegt von BMW. Danach wurde er abgemeldet und stand 12 Jahre lang abgemeldet in der Garage! Habe den dicken soweit wieder fit gemacht, ein KLR-Ventil rein und nun rollt er seit 04.04.14 wieder in München umher. Er hat WIRKLICH kaum Rost, nur an Stellen die ohne großen Aufwand beseitigt werden können...da ich aber gar nicht so viel Zeit verstreichen lassen möchte wird er in den nächsten 2-3 Wochen auf zwei Etappen lackiert da das Lackbild nicht mehr das schönste ist und in den meisten Fällen die betroffenen Stellen mitlackiert werden. Um die restlichen Stellen kümmere ich mich dann selber!
Folgende Sachen wurden gemacht:
- neue Batterie
- neue Scheiben + Klötze
- neue Reifen
- Wischwasserpumpe
- diverse Filter
- Ölwechsel
- Bremsflüssigkeit
- Klimaanlage befüllt
- neue BMW Embleme (jedoch erst nach lackieren am FHZ)
Nennswerte Sonderausstattung:
-großer Bordcomputer
-4x Sitzheizung
-elektirsche Sitze
-elektrische Fensterheber
-elektrisches Schiebendach
-elektrisches Heckrollo
-elektrische Kopfstützen (hinten)
-Raucherpaket
-Tempomat
-Klimaanlage
-rote Velourteppiche
So nun zu meinem Anliegen... ich habe noch eine Mängelliste die ich abarbeiten muss, will und werde. Nur im Moment komme ich nicht mehr voran...vieleicht kennt ihr das? Ich will die Karre ums verecken nicht zu BMW bringen, da ich bis dato alles allein hinbekommen habe und den Rest schaffe ich auch noch! Vielleicht kann mir ja einer von euch nen Tipp geben...
So dann fang ich mal an:
Problem-Nr.1:
Das größte Problem ist, dass ich wenig Leistung habe und einen hohen Verbrauch...Lambda geprüft --> ist okay...Sprit verliert er auch keinen...läuft auch auf allen Zylindern...Ventileinstellung ist auch gut...zudem haben wir in der Arbeit auch den alten BMW-Adapter und laut Gutmann ist kein Fehlercode hinterlegt! Die Sache ist, dass - mit jeder Woche, die ich den Dicken bewege - er weniger verbraucht. Zu Beginn waren es 28 Liter auf 100 km in der Stadt...inzwischen sind es rund 22 Liter auf 100 km.
Das Gleiche auch mit der Höchstgeschwindigkeit: Erst waren max. 140km/h drin, inzwischen schafft er auch 170km/h...habe gelesen und gesagt bekommen, das z.B. Einspritzventile verstopft wären, habe daher heute einen Spritzusatz von LiquiMoli rein der das Einspritzsystem, Ventile, Leitungen und Tank reinigen soll...mal sehen ob das was bringt! Was denkt ihr? 'nen Tipp?
Problem-Nr.2:
Stromverbraucher...hat mir am Anfang die Batterie (die ist neu) nach einem Tag leergezogen! Habe dann die Ruhestrommessung gemacht und siehe da Sicherung 20 war der HauptÜbeltäter...nennt sich laut Sicherungskastenbeschriftung "Zeituhr" habe die nun vorrübergehend gezogen, so dass ich Ihn wenigstens Bewegen kann! hat jemand eine Ahnung wie ich das Problem beheben kann...? Das Komische ist, dass der die Uhrzeit trotzdem speichert...was mich daran nur richtig nervt ist, dass momentan nur der Drehzahlmesser und die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert, der Rest ist dunkel...das NERVT!!! Wenn er es hat solls auch funktionieren!
Problem-Nr.3:
Ist jetzt erst aufgetreten und zwar kann ich von der Fahrertüre nicht mehr aufsperren und zusperren...Muss das Fahrzeug von der Beifahrerseite öffnen/schließen. Ich habe gelesen, dass dort irgendwie zwei kleine Gummi-, bzw Kunstoffteile für die Microschalter sein sollen? habe im schloss keinen Widerstand mehr, wenn ich mit dem Schlüssel drehe... Oder kann mir jemand sagen wie ich die Türverkleidung herunter bekomme? Kann mir nicht vorstellen, dass auf einmal das ganze Schloss kaputt sein soll, AUCH wenn es ein altes Auto ist --> ging ja vor einer Woche noch...
Problem-Nr.4:
Ich habe ein originales BMW Radio drin, allerdings benötige ich den Radiocode...? Der war nicht mehr bei den Unterlagen! So nun zum eigentlichen Problem...der Display vom Radio ist zu 90% kaputt!?!?! Ich habe keine Ahnung wie ich den Radiocode - sofern ich Ihn habe - eingeben soll...also von der Reihenfolge der Tasten (um den Code einzugeben), da ich ja nix sehe!!! ich sehe es nicht ein, ein gebrauchtes für mehrere hundert Euro einzubauen wenn das alte funktioniert und nur der Display kaputt ist...kann ich das Display evtl. ersetzen? Und wo bekomme ich den Code her? Bei BMW hatten Sie mir am Freitag einen Rückruf zugesichert, allerdings habe ich diesen nichz erhalten...wobei ich dies für eine Ausnahme halte, da die ja doch immer sehr kundenfreundlich sind!
Problem-NR.5:
Lüftung + Klima funktionieren nicht stufenlos nur "Ganz oder Garnicht". Soweit ich das verstanden habe ist dort ein Widerstand drin...nur wo soll der sitzen? Und manchmal braucht er Zeit bis er von warm auf kalt wechselt...habe auch hier im Forum gelesen, dass es sein kann, dass die Lüftungskanäle verstopft sind...nur wie bekomme ich die ganzen Amaturen raus?
So das waren die großen Probleme! Halb so schlimm wie ich finde! Würde noch 2-3 Teile benötigen und beim Schindelar ist nix zu bekommen. Vielleicht habt ihr ja noch wa rumliegen...Handelt sich dabei um diese Teile:
- Abdeckung für Abschleppöse (für M30 Motor)
- Chromniere
- 1x Spritzdüse für Scheinwerferwaschanlage
Also ich hoffe auf eure Hilfe! Verlasse mich jedoch nicht darauf
Grüße Rob
Geändert von RobRab735 (22.04.2014 um 17:23 Uhr).
RobRab735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrisch, viel verbrauch, wenig leistung
740i mit vielen KM und vielen Mängeln... Wert??! 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 10 03.05.2012 20:29
740i mit vielen Mängeln kies1 BMW 7er, Modell E38 14 26.04.2011 19:44
Mein "neuer" alter E32 735i silber atours Mitglieder stellen sich vor 12 10.05.2010 20:51
Mein Neuer Alter.... 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 26 22.06.2008 16:59
Mein neuer alter shirkadath BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2004 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
