17.04.2014, 09:27
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Verteilerknöpfe Lüftung defekt?
Hallo Schrauber,
Ich habe das Thema immer ignoriert, weil mein Wagen wunderbar heizt, aber jetzt nervts mich langsam....
Was kann ich tun, wenn die drei Verteilerknöpfe am Heizungsbedienelement nichts bewirken? Also die Knöpfe, die die Luft hoch mittig oder runter leiten.
Habe keine Klima...
Gruss Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
17.04.2014, 09:30
Fahrzeug: 120d
Entweder Heizschwert,die ganze Einheit wo du das Einstellst oder aber die Motoren sind defekt.
Ich würde das einfachst erstmal versuchen und die Einheit quertauschen,danach das Heizschwert und erts dann auf die Klappen gehen.Die sind eine Arbeit die man keinem wünscht.
17.04.2014, 11:21
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Heizschwert und die Klappensteuerung sind zwei völig verschiedene Dinge!
Wenn Du Luftintensität - Min und Max und auch Werte dazwischen Regeln kannst ist das Schwert i.O.
Bei er Klappensteuerung ist es nicht so einfach, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Elektronische Probleme, mechanische Defekte etc.
Einfach logisch vorgenen. Sind die sicherungen i.O.? Leutete überhaupt was am Bedienteil, ist alles angeschlossen…
17.04.2014, 13:07
Allround Dilettant
Wenn du Pech hast sind die Stellmotore am Luftverteiler abgebrochen!!! Kleben ist da so gut wie unmöglich, bzw. ein Riesenakt.
21.04.2014, 17:48
Also ich kann Temperatur und Intensität schon verändern. Es kommt auch aus allen Luftauslässen Luft raus. Und die Leds leuchten hellgrün, wenn die Knöpfe gedrückt sind.
Nur kann ich die drei Knöpfe um die Richtung (oben, mitte und unten) drücken, ohne dass sich etwas verändert....
Gruss Robert
23.04.2014, 10:37
Allround Dilettant
Hört sich leider sehr nach den Stellmotoren an, wie gesagt ist ne Heidenarbeit!!
23.04.2014, 11:08
Ok, also auf jeden Fall müssen dafür die Armaturen raus....oder?
Und am besten Neue bzw. gerauchte Neue kaufen-......
Wo liegen diese Motoren denn??
greetz
23.04.2014, 11:20
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
unter Tipp u. Tricks Elektrik gibt es jede Menge an Info zur Klima.
Aber hier mal die Motoren
Grüße Holger
23.04.2014, 11:21
Hab grad den ETK durchgeschaut...
BMW TEILE-KATALOG E32 730iL M30 - Heizung und Klimaanlage
aber ich komm da nicht wirklich zurecht, was da kaputt sein soll....
Klimaanlage hab ich nicht. Nur Heizung und "Lüftung".....
Ich such mal deinen Link durch, Chioliny..
Danke
23.04.2014, 11:26
