15.04.2014, 11:48
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Kann man vorne das Ambilight und hinten die Leselampen mit Schalter nachrüsten?
ich habe schon gesucht, finde aber eher wenige Infos....
1. Gibts schon jemanden, der Ambilight nachgerüstet hat?
Einer schrieb, ein Loch in den Aschenbecher gebohrt zu haben...find ich komisch, ausser wenns dimbar ist.
Ich würds entweder ausm e38 nachrüsten...oder selbst bauen..habt ihr Tipps und Tricks?
2. Ich habe das kleine Lichtpaket...und vorne jetzt die Leselampen nachgerüstet- Kann ich hinten auch die Lampen mit Schalter einfach anstecken? Oder is da was um zu bauen?
Grüsse Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
15.04.2014, 12:02
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe zwei versenkte und gesockelte LEDs in amber/BMWorange in die Lampe selber eingebaut.
Mit einer Handvoll Bauelemente passt auch die Steuerung.
Manche haben auch LEDs in die Griffschalen gebaut - hinten kein Problem, vorne fehlt das entsprechende Kabel in den Türen.
15.04.2014, 13:21
fährt wieder 7er
Original E46-Innenleuchte mit Auflicht, aber ohne Leselampen: ebay ab 1,- EUR... (die will kein Mensch haben..)
=> schlachten, Platine ausschneiden, Löchlein in die Schiebedachmotor-Abdeckung... Strom vom ESSD-Schalter (Zündungsplus)... Rest ist selbsterklärend?
Olli
15.04.2014, 13:24
Die Löcher im Himmel sind guselig.
15.04.2014, 13:36
fährt wieder 7er
Ach, ich liege sooo selten mit dem Hinterkopf auf dem Wählhebel, das ist durchaus zu ertragen...
In meinen 7er kommt das eh nicht - schwarzer Himmel, schwarze ESSD-Motor-Abdeckung, schwarze Innenleuchte - alles unersetzlich (neu) bzw. gebraucht schwer beschaffbar.
Olli
15.04.2014, 14:01
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
15.04.2014, 14:22
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Na was soll Ich dazu sagen ??
Siehe Signatur
15.04.2014, 16:59
Fahrzeug: .
Meinst Du die Leuchte in der C Säule..
..kenn das nur mit der Beleuchtung, gab es die auch ohne...?
Also falls diese Leuchte vorhanden ist, wäre das nachrüsten der Leseleuchte mit Schalter einfach möglich.
Ambilight habe ich so wie Olli und einige andere einfach in den Deckel vom Schiebedachmotor gesetzt...
15.04.2014, 18:02
Genau, die Lampe mit Schalter. Kann man die einfach tauschen?
Passen da die Stecker in der Säule?
15.04.2014, 18:20
Fahrzeug: .
Habe die mal bei dem 735er Bj89 komplett mit C Säulenverkleidung getauscht...war ohne Probleme machbar...
