Alt 14.04.2014, 04:30   #1
Ich hatte das schon einmal. Dazu muss die Tuerpappe ab und dann schaut man nach, ob in den Links ueberall noch die kleinen Plastikhuelsen sitzen im Schlossmechanismus. Normalerweise platzen die mit dem Alter und fallen raus, dann passt das alles nicht mehr so richtig.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals 2 verschienden Groessen gekauft. Das waeren, man schaue unter Karosserie Blechteile
Tuelle:
51211937233 2 St. €0.29
52208238999 2 St. €0.20
Alt 14.04.2014, 07:23   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Die eine Plastikhülse sitzt im Türschloss, wo der Schliessmotor Eingehängt wird! Hier kann es dann leicht passieren, das der Schliessmotor zwar die Tür Verriegeln kann, aber der "Hub" dieses Motors dann zu kurz ist, die Entriegelung ganz zu Öffnen! Die andere Plastikhülse Befindet sich in den kleinen "Pin", der vom Türschloss (Schlüsselloch) an den Schlossmechanismus Verbunden ist!
Gruss dansker
Alt 14.04.2014, 11:17   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kann auch simpel ein Kabelbruch sein. Dafür sind die Türkabelbäume bekannt.
Alt 14.04.2014, 19:43   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schau erstmal nach was die anderen geschrieben haben, wenn Du glück hast ist es nur eine dieser Kleinigkeiten.
Ich hatte das selbe Problem, bei mir waren es aber leider folgender Mikroschalter (Mikroschalter links 61311374457, Preis ca 40€) und um die zu wechseln MUSS der Türgriff raus, macht echt keinen Spaß. Dafür darfst du die halbe Tür auseinanderbauen unter anderem die Türpappe auch entfernen und noch so einiges mehr. Sollte dann jemand machen der technisch versiert ist! Kleb den Türgriff mit Panzerband ab vor der Demontage, dann zerkratzt du ihn nicht.
Viel Erfolg
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 14:48
Lässt sich nicht mit dem Türschloss öffnen! Luke223 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2012 08:45
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 13:03
Kofferauf lässt sich nicht öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 12 12.01.2009 19:38
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
