12.04.2014, 22:24
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Problem Professional C RDS & JBL GTO 508
Servus,
ich habe vor einiger Zeit meine original Lautsprecher vorn und hinten gegen JBL 508 GTO Lautsprecher (2-Wege-System) getauscht, allerdings ohne die mitgelieferten Frequenzweichen mit anzuschließen. Ursprünglich war das original Hifi-Lautsprechersystem verbaut, also hinten Tief- und Hochtöner und vorn Tief-, Mittel- und Hochtöner. Mein Radio ist ein Professional C RDS mit dem originalen Verstärker. Mein Problem ist nun, dass bei größerer Lautstärke der Klang verzerrt ist und bei etwas mehr Bass ebenfalls die Lautsprecher verzerren. Nun ist meine Frage, ob ich die Weichen hätte mit anschließen müssen? Ich war davon ausgegangen, dass der Verstärker die Weichen überflüssig macht?!
Bin für Hinweise dankbar! Vielleicht ist auch der Verstärker im A....h?
Gruß Clemens
12.04.2014, 23:10
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Ich kenne das HiFi-System nicht. Liegen denn da pro Kanal vier Kabel? Wenn Du die 2-Wege-Lautsprecher mit zwei Kabeln ohne Weiche anschließt, bekommst Du den Bass auf den Hochtöner. Dann wäre es kein Wunder wenn es knarzt. Ein Verstärker macht keine Frequenztrennung, es sein denn, es ist eine Weiche integriert.
12.04.2014, 23:24
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Im Original-Hifi-Sytem ist die Weiche im Verstärker integriert und natürlich auf die verwendeten Systeme abgestimmt. Das kann nichts geben, wenn du nur die Chassis tauscht.
Einzige Möglichkeit ist der Rauswurf der Original-Endstufe und der Einbau einer anderen und der passenden Frequenzweichen. Dann musst du wiederum beachten, wie die Endstufe angesteuert wird. Das Professional gab es ja (wenn ich mich jetzt nicht irre) zwei- oder einteilig. Zumindest bei den einteiligen, vermutlich aber auch beim zweiteiligen, wird die Endstufe nicht über Vorverstärkereingänge des Radios, sondern über die Lautsprecherausgänge angesteuert, das muss der Verstärker auch unterstützen.
Da sollen sich aber die Experten noch einmal zu melden, aber so, wie du das gemacht hast, wird das nie vernünftig klingen.
12.04.2014, 23:48
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe auch schon die originalen Lautsprecher des E32 bei meheren Fahrzeugen ausgetauscht/ersetzt.
Am "großen" Soundsystem einfach die Treiber ersetzt - die Verbesserung war deutlich.
Normaler Weise sollte da nichts verzerren, wenn Du diese einfach austauscht. Mit den paar Watt Sinus der Endstufe kommen praktisch alle neueren Lautsprecher zurecht.
Vielleicht ist ja doch deine Endstufe defekt?
12.04.2014, 23:54
...ich habe mich wohl unpräzise ausgedrückt! Ich habe lediglich die Lautsprecher getauscht; alle anderen Komponenten sind noch integriert, incl. Verstärker! Ich hatte gehofft, dass die neuen Boxen den Klang verbessern, das ist aber nicht der Fall. Sobald ich am Bedienteil den Bass über die "Mitte" regel, ist der Klang schlecht bzw. "scheppern" die Boxen. Vielleicht hat eine der Komponenten bzw. der Verstärker einen "weg"...
13.04.2014, 00:03
Exakt - der Sound hat sich bei mir immer gebessert.
