Alt 11.04.2014, 17:03   #1
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Standard Wohin mit diesem Schlauch, Unterdruck?
Habe heute fest gestellt das der Schlauch siehe Bild einfach so rum baumelt, finde das Gegenstück wo dieser drauf gehört nicht.
Und was bewirkt dieser, welche Funktion hat das Gegenstück wo dieser drauf gehört?
Der Schlauch ist ca. 30cm lang.
BMW E32 730i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von t1me (11.04.2014 um 17:57 Uhr).
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 17:22   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist der Schlauch für die Temperatursensoren im Innenraum.
Suche mal an der Spritzwand. In der Nähe der Wasserventildurchführungen sollte das Gegenstück sein.
Du hast doch keine Klima, oder?
Alt 11.04.2014, 17:33   #3
M@d
Fahrzeug: .
Interner Link) Hier findest Du auch Fotos...
ah...sehe eben das Du das Foto wohl da gefunden hast....
...dann hilft das wohl leider nicht weiter...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 17:49   #4
Setech
Ärger
Wieso werden eigetlich Fotos verwendet ohne zu sagen dass es nicht die eigenen sind.
Alt 11.04.2014, 17:52   #5
t1me
genau habe das Bild daher, aber über google gefunden
habe den Beitrag nicht gefunden zuvor...
@Setech
richtig, habe KEINE Klima
also muss bei der Spritzwand das Gegenstück dafür sein? Was bewirkt dieses bzw. die Heizungsregelung? Welches Verhalten ist bei nicht angeschlossenem Schlauch zu beobachten?
Alt 11.04.2014, 17:58   #6
t1me
@Setech
es tut mir leid, habe es schon gelöscht.
Ich hatte nicht die Möglichkeit und auch kein Internet bei meinem Fahrzeug. Trotzdem danke für deine Hilfe.
Alt 11.04.2014, 18:36   #7
Setech
Es geht nicht darum ob es gelöscht ist - Hintergrund:
Man sieht das Foto und ich z.B. weiß dann was es für ein Fahrzeug ist. Es passiert dann häufig, dass man in die Irre geführt wird und das hilft keinem.
Manchmal sehe ich zusätzlich Fehler und das kann auch helfen.
Also sollte man einfach schreiben: "Ich habe ich ein Foto im Netz gefunden aus dem Forum xy. Das Zeigt mein Problem…"
Dann kann der Helfende es einschätzen und richtig helfen. Das Copyright ist wichtig, aber eher zweitrangig.
Also macht das Foto doch wieder rein - schreibe aber einfach die Quelle dazu.
Wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist, dann hast zu zwei Probleme:
- der Motor zieht zuviel Falschluft - das kann kompensiert werden.
- die Temperatursenoren im Innenraum werden nicht angeströmt - die Heizungsregelung arbeite verzögert oder mit falschen Temperaturen.
Alt 11.04.2014, 19:23   #8
t1me
Ich kann ja morgen, ein aktuelles Bild machen.
Hoffe nicht das du dann noch andere Fehler findest
Trotzdem vielen Dank!
Motorraum: Öliger Schlauch - wohin führt er? w00lf BMW 7er, Modell E38 32 08.03.2013 00:13
Wohin führt dieser Schlauch hichu BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2011 18:25
Motorraum: Wohin führt der Schlauch der Intensivreinigerpumpe vod BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2009 12:52
Elektrik: Wohin mit diesem Relais? Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2007 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
