06.04.2014, 12:23
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Bremsdruck 750i
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Bremsdruck.
Wenn ich normal fahre und bremse ist der Druckpunkt ok, die Bremse funktioniert, wenn ich aber eine Vollbremsung machen möchte wird das
Pedal beim Drücken knall hart, ich habe keine Bremswirkung, dies gibt sich nach ca. 1-2 sekunden, dann gibt das Pedal etwas nach und die Bremsung wird eingeleitet.
Bremsflüssigkeit ist aufgefüllt und sieht super aus.
Danke Jungs
06.04.2014, 12:40
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Da ist wahrscheinlich der Druckspeicher hin.
06.04.2014, 12:42
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ein Zeichen für einen defekten Druchspeicher.
Motor aus machen und mehrfach (gut 20mal) mit der Bremse pumpen.
Dann Fuß auf die Bremse und dabei den Motor starten.
Was passiert? Gibt das Pedal nach?
06.04.2014, 18:47
Diese "Gedenksekunde" ist eigentlich ein Zeichen dafür, das der Druckspeicher Defekt ist!
Gruss dansker
05.05.2014, 19:19
Hi Jungs, wollte nur euern Tipp bestätigen, habe den Druckspeicher ausgetauscht und jetzt habe ich auch bei schlagartigem Bremsen sofort Bremswikrung dass es pfeift
Das austauschen ist jedoch etwas mehr Arbeit als ich gedacht habe.
Gibt es ein Spezialwerkzeug um die Muttern direkt an der Bombe zu lösen?
Ich hab die Hydraulikleitungen nicht auf bekommen und dann an den Kupplungen getrennt. Das ist aber eine sch.. Arbeit für das kleine Ding und vier Muttern muss man den Luftfilterkasten ausbauen und einige Schrauben u.a. Ölfilter lösen um sich Platz zu verschaffen.
05.05.2014, 22:01
Sei doch froh, dass Du noch den Druckspeicher kaufen kannst.
Keine zwei Jahre jünger und dann hättest Du ein echtes Problem.
Der Ausbau ist gar nicht so wild für Arbeiten am V12.
06.05.2014, 20:45
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ich hatte mir mal für den Druckschlauch ein Spezialwerkzeug selber gemacht mittels altem Ringschlüssel und alter abgeflexter Verlängerung, das funzt perfekt.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
07.05.2014, 09:17
Man kommt auch von Vorne bei - durch das Loch vom Nebelscheinwerfer. Dazu muß man die Bombe etwas nach unten ziehen.
07.05.2014, 09:34
Ja, an einen getunten ringschlüssel habe ich auch gedacht, aber die Möglichkeit dazu nicht gehabt.
Also ich weiß nicht ob es durch den nebelscheinwerfer möglich gewesen wäre, da die Überwurfmuttern brutal fest waren. Aber sollte ich unverhofft nochmal in den Genuß kommen, werde ich es in Erwägung ziehen
