Alt 05.04.2014, 11:58   #471
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Sooo, es gibt wieder schönes,neues vom Fuffi zu vermelden.
Ich hatte eigentlich geplant, ihn dieses Jahr zu fahren und im kommenden Jahr
den Motor revidieren zu lassen. Der Motor läuft einwandfrei und problemlos,aber,er hat auch knappe 300 000 auf der Uhr und ich dachte,da wird
ihm eine Überholung sicher gut tun..... so der Plan.... und dann erhielt ich
diese Bilder..............die Köpfe sind komplett überarbeitet,vermessen und mit Neuteilen wieder aufgebaut worden.... und so entstand der Plan, einen Motor aufzubauen,der nach der Fertigstellung dann in den Fuffi eingebaut wird.
Im Moment wird noch der Block vermessen und ggf. auf die
entsprechenden Werte überarbeitet....weitere Bilder folgen dann.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg Motor6.jpg (77,7 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor5.jpg (67,5 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor3.jpg (51,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor 1.jpg (64,9 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor7.jpg (60,6 KB, 68x aufgerufen)
Alt 07.04.2014, 13:50   #472
peter becker
Auch im Innenraum geht es etwas weiter. Ich hatte ja in meinen Katakomben
noch einen Satz Highlinetische mit den entsprechenden Halteplatten liegen,sie
waren allerdings in der Farbe Leder natur,da sie für den blauen Fuffi gedacht
waren.
Nach einigem hin und her überlegen,bin ich dann zu dem Entschluss gekommen,dass ich sie "häuten" lasse und dann mit dem Leder in
silbergrau/hell beziehen lasse und sie kommen dann in den schwarzen Fuffi.
Die Arbeiten wurden von guenni1250 hier aus dem Forum ausgeführt.
Er hat mir auch die Kabelbäume so abgeändert,dass die Tischleuchten über
einen separaten Schalter ein u ausgeschaltet werden können.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg K800_IMG_0492.jpg (83,0 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische 6.jpg (61,8 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische 16.jpg (80,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische20.jpg (42,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische18.jpg (33,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische19.jpg (48,5 KB, 58x aufgerufen)
Alt 07.04.2014, 13:58   #473
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hach Gott Peter,
gegen dich bin ich eben doch nur n Waisenknabe
Wahnsinn was du da alles durchziehst
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.04.2014, 14:11   #474
Versteh ich das richtig, dass Du auch die (Holzfurnier-)Tischchen komplett mit Leder bezogen hast?
..noch einen Satz Highlinetische mit den entsprechenden Halteplatten liegen....dass ich sie "häuten" lasse und dann mit dem Leder in
Alt 07.04.2014, 15:17   #475
peter becker
Neeeeeiiiiin, Erich, Du weisst doch,dass ich bekennender Wurzelholz Fan bin.
Natürlich wurde nur der Lederrahmen bezogen.
Die schönen Wurzelholztische,die zu dieser Aussattung gehörten, sind sogar
absolut ohne Macken...keine Risse, keine Kratzer,die Tische sehen aus wie neu.
Die Tische aus dem grünen Highline müssen allerdings aufgearbeitet werden.
da sie einige Risse im Klarlack haben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.04.2014, 17:27   #476
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus Peter!
Also Hut ab zum Gebet, was du da alles treibst!
Die neu bezogenen Rueckenlehnenabde kungen sehen sehr gut aus!
Wenn du fertig bist, kannste mir den dann schenken, weil du ja nen neuen brauchst, um deinen Tatendrang zu baendigen!
Muahahahaha
Viele Gruesse,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 17:37   #477
peter becker
Steffen, Dein Plan hat leider einen grossen Haken.... ich brauche dann für das
neue Projekt das Geld aus dem Verkauf dieses Projektes....sonst wird das nix....
Davon abgesehen,weiss ich noch nicht genau,ob dieses Auto überhaupt jemals verkäuflich sein wird.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (07.04.2014 um 17:48 Uhr).
Alt 07.04.2014, 17:47   #478
peter becker
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Peter, der Anhang.
M f G
Tja, ich habs gerade erst gesehen, ich brauche also die vorderen beiden
Chromleisten an den Fenstern ausen....
Dateityp: jpg RIMG2528-Chromleiste.jpg (100,6 KB, 131x aufgerufen)
Alt 17.04.2014, 18:23   #479
peter becker
So, es geht wieder ein Stück weiter, jetzt sind auch die Kolben gekommen und
der Block kann zur Überarbeitung fertig gemacht werden.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg Kolben3.jpg (57,4 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben2.jpg (72,5 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 1.jpg (56,5 KB, 52x aufgerufen)
Alt 27.04.2014, 14:16   #480
peter becker
Wieder ein kleiner Schritt in Richtung der Vollendung ( wenn es die überhaupt
gibt) des schwarzen Fuffi.. die Lederrahmen für die Tische sind fertig.....
Für die Beleuchtung der Tische wurde ein einfacher Schalter angebracht,da ich die originalen Kabelbäume nur unvollständig zur Verfügung hatte. So sollte es auch funzen, ohne das ein Steuergerät nötig ist.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg Highlinetische26.jpg (68,8 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische27.jpg (65,1 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische28.jpg (88,8 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische24.jpg (53,4 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Highlinetische29.jpg (59,5 KB, 81x aufgerufen)
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 13:24
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
Vorstellung meines Neuen... Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 6 24.07.2005 19:51
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
