Umfrageergebnis anzeigen: Wer braucht einen Druckspeicher
Jetzt, weil defekt
1 |
11,11% |
Jezt als Vorsorge.
4 |
44,44% |
In den nächsten 5 Jahren.
1 |
11,11% |
Nie, obwohl ich einen 750 bis Bj 12/90 habe.
3 |
33,33% |
27.03.2014, 21:09
Nehmen wir Mal an, das es mit der "Wiederbelebung" der alten Druckspeicher nichts wird, so muss es ja Möglich sein, die alten Modelle auf das neuere System Umzurüsten, oder?
Gruss dansker
27.03.2014, 21:29
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Klaus - ich lasse sie nachbauen und nur darum geht es hier.
31.03.2014, 15:57
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
hallo!
ich würde auch einen nehmen !
23.04.2014, 17:03
12-Zylinder Pilot
Ich hab jetzt mal nachgesehen: Mitte 2012 hat mir Ray einen neuen verbaut zum TÜV machen damals. Ich nehme trotzdem den einen auf Reserve, hab ja erst 130.000 km auf der Uhr und der rennt noch ne ganze Zeit lang...
16.05.2014, 00:23
Das Problem habe ich gelöst.
Es hat sehr lange gedauert, einen Lieferanten zu finden, der einen Druckspeicher in der passenden Dimension liefert. Die üblichen waren alle etwas zu groß.
Das Problem ist dass zwischen dem Quertäger und dem Sammeltrichter für die Kühlung der Lima kaum Platz ist.
Der Druckspeicher muß auch tiefer hängen, als der Hauptbremszylinder, sonst entlüftet es sich nicht.
Mein Ziel war es auch so zu fertigen, dass man es als Set hier im Forum anbieten kann und dass man es ohne Schweißen einfach hinbaut und Ruhe hat.
So sieht es aus. http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=6164
Ich werde es mal zusammenrechnen und dann hier anbieten.
Der Druckspeicher ist ein "guter". Man kann ihn jederzeit prüfen und ggf neu befüllen, sollte er an Druck verlieren.
23.06.2014, 08:17
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Druckspeicher
Hallo Setech
Du hast mir ja geschrieben das Du denn Druckspeicher momentan im Probelauf testest.
Gibt es schon was neues?
Hat sich dein Druckspeicher bewährt ?
Für eine kurze Info wäre ich Dir dankbar.
Mfg
Klaus
20.09.2014, 19:45
Zwei Fahrzeuge befinden sich erfolgreich im Testlauf.
20.09.2014, 20:40
12-Zylinder Pilot
Und wann gibt's welche? Sag das mal Ray...:-)
