25.03.2014, 09:25
Vielfahrender Student
Fahrzeug: Audi A8 D4 4.2 TDI (2015), Range Rover P38 2.5TDI (98), E32 750i (08.89)
Nein, hab Xenon. Den rot markierten meinte ich.
LG
"Man reist nicht um anzukommen, sondern um zu reisen." Johann Wolfgang v. Goethe
"Dort wo die Phantasie aufhört, fängt Rumänien an." Autor unbekannt
25.03.2014, 09:58
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Captain_Slow
Bis jetzt habe ich dort gesehen:
- Überblendregler (wäre hier überflüssig)
- Schnittstelle für "Pommes" (will ich definitiv nicht)
- Mikrofon für Freisprechen (bin mir nicht sicher ob das original BMW war)
keine Antenne aussen am Auto, würde das auch ohne funktionieren ?
Gibt es noch andere möglichkeiten ?
Um beim Thema zu bleiben und die auch mal die Teilenummern hinzuzufügen.
Je nach Ausstattung war dort ein:
- Bildverschluß 64 11 1 368 498
- Überblendregler 65 12 1 379 048 (Radios wie z.B. C electronic ode C exclusiv)
- Mikrophone 65 61 8 356 079 (für Freisprechanlage)
Das Mikro wurde oft verbaut, obwohl es aus dem E34 ist. Es bot sich ja an es beim E32 genau so zu machen. Vielleicht gab es auch eine Anweisung seitens BMW, denn im ETK taucht hier nur der E34 auf.
Für ein Telefon benötigt man eine Antenne. Es gibt auch Scheibenantennen für Mobilfunk. Du findest bestimmt was im Netz!
Die Leuchtweitenregulierung enfällt bei Fahrzeugen mit Niveau. Deswegen gibt es unterschiedliche Holzleisten. Eine Abdeckung gibt es da nicht.
Vielleicht kann man beim Wegbleiben  des Niveaus auch einen anderen Schalter reinstecken. ASC oder eine USB-Buchse/AUX (84109237653) in oder…
25.03.2014, 10:00
Zitat von TomT
Nein, hab Xenon.
Aber nicht ab Werk - Du hast eine LWR und die ist beim Umbau zu entfernen bzw beim aktuellen Umbau durch eine automatische LWR zu ersetzen.
25.03.2014, 10:01
fährt wieder 7er
In meinem 740 hatte ich ihn ja ausbauen müssen, als ich das Telefon mit Freisprech-Mikro nachgerüstet habe.
=> Hab die Blende sogar wiedergefunden.
52 10 1 945 442 steht drauf. Diese Nr. kann ich im ETK aber nirgends finden.
Ist dieser Stopfen aber nicht baugleich zu den Blind-Stopfen in den Sitzen? Falls keine Lordose verbaut ist etc.? HG 52 passt jedenfalls. Die Skizze mit den beiden Verschluss-Haken auch. Dann wäre es heute die Nr. 52 10 1 974 046 und würde lt. offiziellem BMW Online-ETK 1,71 EUR kosten.
Jedenfalls würde ich mich notfalls von dem Plastikding auch trennen... dann U2U an mich.
Olli
25.03.2014, 10:14
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe bei mir nachgesehen und war überrascht wie viele Kabel und Stecker da dran sind. Das Ding sieht auch recht dick aus, was ist den da drin?
Ich habe mal Bilder angehängt.
Grüße Holger
25.03.2014, 10:38
#16
Das dicke Ding ist ein Adapter.
Die ersten Radios hatten andere Anschlüsse (DIN 41529). Das sind die runden Stecker für Lautsprecher und das Antennenkabel mit dem Pin in der Mitte.
Die neuern Radios ab 10/98 hatten einen BMW ISO Anschluß mit 17 Polen. Damit man nicht den Kabelbaum ändern mußte, gab es Adapter. Die hatten den ISO Anschluß und ebenfalls einen Anschluß um den Überblendregler zu brücken. Deswegen hast Du eine Blende mit Stecker.  Ab Werk hattest Du bestimmt eine der Radios:
- Radio Bavaria C
- Radio Bavaria C Reverse
- Radio Mexico Electronic CR Safety
- Radio Bavaria C Electronic
- Radio Bavaria C Exclusiv
25.03.2014, 10:56
#17
Hallo Martin,
ja eins von denen und das große Soundpaket
und kann das Ding raus? habe ja schon 4 Jahre nach kauf alles raus und anders Soundsystem rein gemacht.
25.03.2014, 10:59
#18
Kommt darauf an, wie das Pioneer angeschlossen ist. Probiere es doch einfach.
Wist Du den 735er schneller machen und Gewicht sparen?
25.03.2014, 11:26
#19
der ist schnell genug
aber was nicht gebraucht wird fliegt raus
Das Radio usw. ist alles direkt an Batt. angeschlossen.
Grüße und der Seitenschneider liegt bereit
25.03.2014, 15:12
#20
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe inzwischen das Telefon mit original Freisprechanlage verbaut - nur den Antenne habe ich erst mal im Kofferraum verlegt. Ich habe noch nicht oft damit telefoniert aber ob man bei der Netzausbau von 2014 noch einen Aussenantenne braucht - evt. je nach Region ?
