14.05.2004, 22:28
Fahrzeug: 750 i E32
Wie bekomme ich sound aus den endtopf
Hab da mal ne bescheidene frage.
Wie bekomme ich beim 750i einen vernünftigen sound aus der auspuffanlage.
Ich hab da noch eine rumliegen bei der hab ich den endtopf ausgeräumt und das ergebnis war gleich null es hat sich nichts geändert???
Bei meinen E30 Modellen war das allerdings anders da kam richtig was raus.
Kann mir jemand sagen warum das beim fuffi nich der fall ist.
Ich hab ja schon was von Glaspacks gehört aber 1. wo bekomme ich die her ( www.??? oder tel  2. was kosten die 3. was ist das und wie werden sie montiert 4. wie ist der sound.
tüv is nich so wichtig ( nicht falsch verstehen in sachen sicherheit is der tüv schon wichtig) falls mir jemand noch andere vorschläge machen kann bitte sagt es mir
danke und schöne grüße
Michael Alburg
14.05.2004, 22:56
Druck-voll
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
Schau mal hier nach ,steht einiges darüber... glaspacks
[Bearbeitet am 14.5.2004 um 23:02 von manytec]
jetzt sollte er funktionieren...
[Bearbeitet am 14.5.2004 um 23:05 von manytec]
14.05.2004, 22:59
Fahrzeug: E32 750iL / MB W211
hallo,
also bei mir funktioniert der link leider überhaupt nicht ...
15.05.2004, 00:17
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
hi micha,
also ausräumen bringt wirklich nicht vier beim 12 ender,
es sei den du nimmst den ersten schalldämper raus....
aber dann läuft er nicht mehr vernünftig,weil der rückstau
nicht da ist.
hör auf mit dem basteln,oder lass dir ne edelstahl anlage anfertigen
in nen vernünftigen durchesser und berechneten töpfen.
gruss aus hannover
mk13
blubber,blubber
15.05.2004, 07:07
Fahrzeug: E32 740i Auf Flüssiggas umgerüstet PRINS VSI
Eisenmann !!!
15.05.2004, 13:45
Michael
ich bin immer wieder beeindruckt, wie mein 750 so ruhig die Kraft entfaltet. Nur ein leichtes Grummeln wenn er richtig getreten wird.
Frage jetzt mal provokativ: willst Du daraus einen 3er mit Gebruell machen?
Das ist fuer mich das schoene, ein V12 braucht keinen Krach um Kraft zu entfalten.
Einen V12 laut zu machen, ist fuer mich irgendwie nicht nachvollziehbar.
Aber o.k., jeder nach seinem Gusto.
15.05.2004, 13:58
Druck-voll
hallo,
Also ich seh das anders,mein V12 bekommt am 28.05 glaspacks verbaut denn etwas mehr grollen kann meiner meinung nach, nicht schaden. Und wenn der Sound zum gesamtbild des Fahrzeuges paßt warum nicht...
egal ob man jetzt Eisenmann oder Glaspacks oder sonstwas nimmt.
denn ganz Original ein Fahrzeug zu bewegen ist nicht so mein ding ,aber wie du schon sagtest jeder so wie er mag.
Werde dann auch gleichzeitig versuchen ein soundfile aufzunehmen.
mfg Oliver
mfg Oliver
15.05.2004, 15:38
Oliver
wenn Du mit der Modifikation fertig bist, lass uns den sound hoeren.
Vielleicht werde ich ja auch bekehrt. :zwink
15.05.2004, 16:14
Druck-voll
hallo erich
werde es mal versuchen
bin selber gespannt
mfg oliver
