Alt 14.05.2004, 12:51   #1
Standard Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen
Bekanntlich ist ja das Abblendlicht beim E32 nicht besonders. Zudem loesen sich von der Rueckseite der Refletoren Bestandteile der aufgespruehten Farbe und die Reflektoren sind beschlagen, auch die Glaeser von innen.
Hatte ja mal frueher einen Tip reingesetzt, wie zu reinigen ist. Dabei sind die ganzen Scheinwerfer auszubauen.
Johan hat mir nun was einfacheres mitgeteilt.
Vom Motorraum aus die 3 Schrauben loesen gemaess Bild (Beim 750 muss wegen der raeumlichen Enge der Luftfilterkasten vorher ausgebaut werden)
Das Glas vorne bleibt drin.
Das Glas von innen sorgfaeltig saeubern. Beim Reflektor sehr vorsichtig sein. Er ist aus Plastik! mit aufgedampftem (oder aufgespritztem) Chrom. Kann sehr schnell bei der Reinigung stumpf werden.
Ich werde ihn nur mal in Geschirr-Spuelmittel reinhalten. Aber nicht abreiben mit Alkohol oder aehnlichem.
Alt 12.11.2004, 05:07   #2
Standard noch ein paar Tips dazu nachdem ich es selber gemacht habe
Beim 750 und bei den Fahrzeugen mit Niveau ist das Herausnehmen des Reflektors auf der linken Seite ein wenig komplizierter, da dort die 'Bombe' sitzt und die Leitungen der Hydraulikleitungen in Wege sind.
Entweder die Luftfilterkaesten ganz entfernen beim 750, wenigstens aber die Oberteile abnehmen. Sind nur geklippst.
Nach dem Loesen der Schrauben am Scheinwerferreflektorgehaeuse diesen erst drehen, bis ein Einschnitt Aussen sichtbar wird unten. Dieser Einschnitt ermoeglicht die Demontage und man kann nun dieses Teil ueber die Anschluesse der Hydraulikleitungen rausziehen. Hier ein Bild davon
Scheinwerfer vor und nach der Reinigung
Die Halterungen fuer die Standlichtbirne werden wahrscheinlich zerbroeseln. Das Plastik ist durch die Hitze so sproede geworden, dass es an den Steckverbindungen einfach auseinanderfaellt. Hatte das erst einmal provisorisch geklebt, bis ich Ersatz hatte.
Alt 21.04.2009, 16:32   #3
da die Bilder nicht mehr da sind, hier neue
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zag.si/~jank/public/bmw/swreinigung.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleaning the Low-Beams
Detaillierte Anleitung ist auch in der Schrauberecke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
unter Tipps und Tricks >>> Lichttechnik
Geändert von Erich (17.11.2010 um 10:51 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
